这个压控恒流源,输入电压为负值时会出现什么情况
2682|5
 楼主| hanzhenwei 发表于 2011-4-25 22:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
会对电路原件造成破坏吗?
输入为负的话,电流流向是怎样的呢,似乎电路不能正常工作了
mmax 发表于 2011-4-25 22:47 | 显示全部楼层
不工作,也不坏。
 楼主| hanzhenwei 发表于 2011-4-25 22:51 | 显示全部楼层
电流流向是怎样的呢? 下面电阻的电压是多少呢 ,整个电路中没有电流?那运放输出端电压处于何呢
bbyeah 发表于 2011-4-26 01:26 | 显示全部楼层
采样电阻上没有电流,运放反相输入端=GND,输出为-VDD
longtao3688 发表于 2011-5-11 17:33 | 显示全部楼层
运放输出为零,场效应管未导通,反向输入端经电阻到GND被拉低。
天神下凡 发表于 2011-5-11 18:52 | 显示全部楼层
如果运放是单电源供电,有可能损坏运放
