XTR115使用方法
3627|3
wdm|  楼主 | 2011-4-26 07:54 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
大家好,现在有个变送器项目想用XTR115,前级用低功耗运放来调理,有两种运放供电方案,能否帮我参考一下:
1.运放采用单+5V供电:采用XTR115的8脚(VREG)和1脚(VREF),相当于+-2.5V供电。
2.运放采用单+-5V供电:采用XTR115的8脚(VREG),然后用电荷泵芯片将此电压转换成-5V,用+-5V供电。
为了增加信号的动态范围,我倾向于第二种,是否可以?
加班加点| | 2011-4-26 16:51 | 只看该作者
不太懂啊!
huzixian| | 2011-4-26 21:57 | 只看该作者
没用过,帮顶
yanfengren| | 2011-7-6 14:32 | 只看该作者
可以,但是注意xtr115的输出能力,是否能够驱动用电荷泵
wdm
个人签名:TSI:振动、转速、位移、行程、偏心、温度。QQ:944511817
14
