(续)EEPROM问题
4677|15
 楼主| yujie870705 发表于 2011-4-26 10:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
弱弱的问一下,PIC16F630的EEPROM可以檫除吗?中文资料上没有写
yewuyi 发表于 2011-4-26 11:19 | 显示全部楼层
只要是EEPROM,肯定就能擦除和重写。
在DATASHEET的第51页已经明确说明了如何读取中写入。
zgs523801275 发表于 2011-4-26 11:48 | 显示全部楼层
EEPROM是可用户更改的只读存储器(ROM),其可通过高于普通电压的作用来擦除和重编程(重写)。
yewuyi 发表于 2011-4-26 11:54 | 显示全部楼层
EEPROM 的意思是电可编程ROM
playjian 发表于 2011-4-26 12:48 | 显示全部楼层
e2prom~~~电科擦除只读存储器~~~可以直接用电擦除和写入~~一般用于保存一些希望掉电后不丢失的数据之类的~
 楼主| yujie870705 发表于 2011-4-26 14:46 | 显示全部楼层
这个我懂,我的意思是除了读和写以外,资料上没有檫除函数,那比如说我写错了,要删除它,应该怎么办了????是不是写成0就可以了?
mei326 发表于 2011-4-26 15:43 | 显示全部楼层
PIC的内部EEPROM在重写的过程中自动擦除,“EEPROM数据存储器具有高耐擦写次数。 字节写操作会自动擦除目标存储单元并写入新数据(在写入前擦除)。写入时间由片上定时器控制,其值根据电压、温度和不同的芯片而不同。具体的限制值,请参见 D122 26.0 26-1 ”
认真看数据手册!
 楼主| yujie870705 发表于 2011-4-26 15:54 | 显示全部楼层
烧完程序后,EPROM里面的值还会保存吗?
leizi2008 发表于 2011-4-26 16:08 | 显示全部楼层
PIC的数据手册上对EEROM和Flash的擦写都有详细的描述过程和代码举例,
 楼主| yujie870705 发表于 2011-4-26 16:13 | 显示全部楼层
找不到,找到还问你干什么。。
XIEYUANBIN 发表于 2011-4-26 16:21 | 显示全部楼层
10# yujie870705
楼上的要在小学,会被老师揪眼皮.
数据手册不好好看在这里瞎咋胡
 楼主| yujie870705 发表于 2011-4-27 11:45 | 显示全部楼层
我的意思是可不可以只插除,不重写。。
kvdong 发表于 2011-4-27 13:46 | 显示全部楼层
可以:L
你向里边写入FF就是擦除了.....
 楼主| yujie870705 发表于 2011-4-27 17:27 | 显示全部楼层
早点说嘛,诶。。。。
yewuyi 发表于 2011-4-28 09:48 | 显示全部楼层
早点说嘛,诶。。。。
你没搞错吧?
以为别人欠你的!?
如果是这种学习态度,你还是自生自灭去吧。
dodome521 发表于 2011-4-28 10:37 | 显示全部楼层
态度有问题,
