电平混合(3.3V 5V 12V)电路,有什么器件可以推荐
4474|9
 楼主| 110xia 发表于 2011-4-26 11:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
MCU 的工作电压是 3.3V, 外部器件的工作电压有的是5V 与 12V ,
MCU 与外部器件有通讯(输入和输出),有什么元件可以实现电压转换 ?
playjian 发表于 2011-4-26 12:52 | 显示全部楼层
3.3到5应该有专门的芯片吧~~~或者用三极管来实现电平转换~~这个最简单了~
vbcity 发表于 2011-4-26 13:16 | 显示全部楼层
可以参考一下这篇**:
http://ics.nxp.com/support/documents/interface/pdf/an97055.pdf
最经典的应用就是3.3V与5V的I2C器件的电平转换.
zgs523801275 发表于 2011-4-26 15:17 | 显示全部楼层
有专门的芯片,3个脚的,具体型号不记得了,网上应该能查到的
 楼主| 110xia 发表于 2011-4-26 18:06 | 显示全部楼层
查找了一下,好像cd4504 可以用
dqyubsh 发表于 2011-4-27 04:34 | 显示全部楼层
如果MCU不支持5V输入容限,所有输入到MCU的信号一定要做转换。数据总线用74ALVC64245之类的开关,或者3.3V供电、容许5V输入的CPLD(它的输出是3.3V),或者74HC系列的芯片(宽电压供电范围,可接3。3V供电)。三极管、电阻分压的方法没用过。
charrijon 发表于 2011-4-27 15:16 | 显示全部楼层
换3.3V外围也可以,我现在做设计基本上都选用3.3V的外围了。
ghost1325 发表于 2011-4-27 17:01 | 显示全部楼层
几个贴片三极管就搞掂了,如果位数不多没必要用IC
汽车电子 发表于 2011-4-27 21:00 | 显示全部楼层
三极管,最简单
 楼主| 110xia 发表于 2011-4-27 21:40 | 显示全部楼层
比较多 5V 大概20多个口,12 2个口
想一想,还是用74和CD系列的,
