控制数码管的三极管Vce为什么会这么高
4092|16
 楼主| stu_deepblue 发表于 2011-4-26 11:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
电路如图所示,LED点亮时测得Vce最大值是36V,可是提供的电压才3.3V,为什么会有这么高的Vce?
mo910 发表于 2011-4-26 11:41 | 显示全部楼层
真是神奇,你的表有问题吧
 楼主| stu_deepblue 发表于 2011-4-26 11:53 | 显示全部楼层
表没有问题,我是用示波器测得。刚才问了下设计人员说是三极管有极间电容,在充放电的时候可能测得到那么高的值。不过我还是不明白怎么会有这么高的电压出现
cobraking 发表于 2011-4-26 13:46 | 显示全部楼层
你用示波器是怎么测Vce的?
vbcity 发表于 2011-4-26 14:24 | 显示全部楼层
用示波器 *10这档了吧。
显然是测量方法的问题。
lxc806705 发表于 2011-4-26 14:25 | 显示全部楼层
难道是因为电容C1反冲?整个二极管做保护倒地看看?
gx_huang 发表于 2011-4-26 20:38 | 显示全部楼层
小电流慢速开关场合,尖峰电压很小的。
肯定是测量方式有问题。
woshixinshou 发表于 2011-4-26 21:06 | 显示全部楼层
有鬼了
NE5532 发表于 2011-4-26 21:11 | 显示全部楼层
原理上讲是不可能的事情,楼主找下有没有低级错误。
eda001lzc 发表于 2011-4-27 07:33 | 显示全部楼层
ls的话,原则性低级错误。楼主没有自己好好考虑自己测量方式方法,就告诉大家你的疑惑,只会让大家打击你的。一个公司配备示波器了还不至于到连一块万用表都找不到的境况
NE5532 发表于 2011-4-27 09:49 | 显示全部楼层
示波器比万用表测的结果可靠,万用表严格说来是测50Hz交流的
zhaoyu2005 发表于 2011-4-27 09:57 | 显示全部楼层
估计把别的电带入了
yangwh0729 发表于 2011-4-27 10:20 | 显示全部楼层
不能理解,是不是你的示波器使用出错了
xwj 发表于 2011-4-27 10:30 | 显示全部楼层
99%的可能是示波器里探头设为10X,而实际探头上却打到了1X
xiapengzhu 发表于 2011-4-27 10:33 | 显示全部楼层
1,检查一下测量方法对不对. 2, 检查示波器是否正常,必要时做个自检(个人怀疑示波器是比较差的那种).3,换个表量下.4,去问问上帝吧,也许他老人家知道.;P
maychang 发表于 2011-4-27 10:41 | 显示全部楼层
对测量结果有怀疑,立即换已知的标准信号来检验测量仪器,或者用另一台仪器来校对,这是电子测量的基本常识。
就是最简单的万用表,也应该准备两台,最好一台数字表一台指针表。指针表虽远不如数字表准确,但却可以作为数字表的校对(不是校准),用于判断数字表是否损坏。
宋业科 发表于 2011-4-28 23:47 | 显示全部楼层
单片机的地接-48V,单片机的电源接-43V。
