中文daytasheet-DDRII+
2602|2
 楼主| Go_PSoC 发表于 2011-4-26 17:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
cypress有很多产品已经有中文datasheet(隆重推出:CY中文datasheet大全 https://bbs.21ic.com/viewthread.php?tid=231186),计划把以前没有发过的近期给大家总结一下,本贴为DDRII+
CY7C1566KV18、CY7C1577KV18、CY7C1568KV18、CY7C1570KV18
最近更新:
2011 年 04 月 15 日
版本:*L
72 Mb DDR II SRAM 2 字突发架构(2.5 周期读延迟)
特性
  • 72 Mb 容量(8M x 8、8M x 9、4M x 18、2M x 36)
  • 550 MHz 时钟实现高带宽
  • 2 字突发降低地址总线频率
  • 双数据速率 (DDR) 接口(数据传输速率 1100 MHz),工作频率 550 MHz
  • 可提供 2.5 个时钟周期延迟
  • 两个输入时钟(K 和 K)用于精确 DDR 定时
    • SRAM 仅使用上升沿
  • 回波时钟(CQ 和 CQ)简化高速系统中的数据采集
  • 数据有效引脚 (QVLD) 表示输出上的有效数据
  • 如需更多信息,请参阅 PDF 文档
功能描述
CY7C1566KV18、CY7C1577KV18、CY7C1568KV18 和 CY7C1570KV18 为采用 DDR II 架构的 1.8V 同步流水线 SRAM 。DDR II 包含一个带有先进同步外围电路的 SRAM 内核。用于读和写的地址被锁止在输入 (K) 时钟的备选上升沿。写数据同时在 K 和 K 的上升沿被记录。
datasheet
