救助,大家过来看看
3460|18
 楼主| 茫海千寻 发表于 2011-4-26 17:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
刚写的一个简单中断函数,有些问题请教,是不是下面的程序写的有不足啊,有时候中断处理完后,不能接着原来的数据显示直接就又从零开始了!
#include<reg52.h>
#define uint unsigned int
#define uchar unsigned char
sbit BEEP=P3^6;
uchar table[]={0xc0,0xF9,0xA4,0xB0,0x99,0x92,0x82,0xF8,
               0x80,0x90,0x88,0x83,0xC6,0xA1,0x86,0x8E};
delay(uint x)
   uint a,b;
   for(a=x;x>0;x--)
     for(b=110;b>0;b--)        ;
main()
   uchar i;
   EA=1;
   EX0=1;
   IT0=1;
   while(1)
    P2=0xfe;     //数码管位选
    for(i=0;i<10;i++)
       P0=table;    //数码管段选
        delay(300);
void int0() interrupt 0
           BEEP=0;
         delay(50);
         BEEP=1;
Metalor 发表于 2011-4-26 18:26 | 显示全部楼层
P0=table; // 数码管段选
这句有问题
 楼主| 茫海千寻 发表于 2011-4-26 20:19 | 显示全部楼层
那个地方本来是对的P0=table[i];不知道怎么一帖上面就成那样了。兄弟还能帮忙看出其他问题吗?
sysdriver 发表于 2011-4-26 21:08 | 显示全部楼层
可能是“可重入函数”的问题,假如主函数中在delay(300)时发生中断,而中断又调用delay(50),嘿嘿。。。
可以这样去解决
delay(uint x) 改成 void delay(unit x) reentrant,但是,这样的程序结构很不好,不推荐这样弄,中断的时候弄个标记位,在主函数中处理好了。
 楼主| 茫海千寻 发表于 2011-4-26 21:28 | 显示全部楼层
4# sysdriver 小弟初学可能有些愚钝,还是不明白楼上所说。即使delay()函数的变量值出错,那也应该延时混乱,和数码管显示的有关变量并没有关系,但为什么数码管的显示会被清零?
云的追寻 发表于 2011-4-26 21:46 | 显示全部楼层
       P0=table;   // 数码管段选/////////////////这里写错了///////////P0=table[a];
      delay(300);
 楼主| 茫海千寻 发表于 2011-4-26 21:50 | 显示全部楼层
6# 云的追寻
那个地方本来是对的,不知道怎么一帖上面就成那样了。后来试了几次也没改过来,兄弟还能帮忙看出其他问题吗?
wang_2003 发表于 2011-4-27 09:04 | 显示全部楼层
那就是执行中断前没有保存现场呗,我觉得,所以会从零开始显示的
joyme 发表于 2011-4-27 09:25 | 显示全部楼层
你的INT0是什么样的信号,中断里不能放这种延时函数
ctxm2010 发表于 2011-4-27 09:46 | 显示全部楼层
改放个中断标志位,呵呵
sysdriver 发表于 2011-4-27 13:14 | 显示全部楼层
4# sysdriver 小弟初学可能有些愚钝,还是不明白楼上所说。即使delay()函数的变量值出错,那也应该延时混乱,和数码管显示的有关变量并没有关系,但为什么数码管的显示会被清零? ...
试过了吗?没试过就发问不好啊.因为,C编译器采用的是变量覆盖技术,所以延时的变量可能和显示的变量是重叠的也说不定.,要发现问题,其实也简单,进去DEGUG就行了.要么就打开反汇编查看.要找问题,总得一个个排除,总要一个个来试的.
xwj 发表于 2011-4-27 13:18 | 显示全部楼层
毛病,中断里延什么时。
——当然,这不是问题的主要原因,最好还是你自己去仿真、跟踪下程序
shiwilson 发表于 2011-4-27 13:32 | 显示全部楼层
延时函数的delay前最好加void , LZ的数码管是从0显示到9?   一维数组定义的是0~F,但这并不重要
中断服务程序最好这样写
           BEEP=~BEEP;
zjswuyunbo 发表于 2011-4-27 13:48 | 显示全部楼层
 楼主| 茫海千寻 发表于 2011-5-5 16:44 | 显示全部楼层
8# wang_2003 我开始也这么想的,但是有时候中断后也能正确的接着显示。
 楼主| 茫海千寻 发表于 2011-5-5 16:48 | 显示全部楼层
9# joyme 我把里面的延时函数去了,但又有新的问题的了,将触发方式改为低电平触发,问题:按住中断键不松手,数码管并不停下不动,而是显示改变数字的速度慢了。
 楼主| 茫海千寻 发表于 2011-5-5 16:51 | 显示全部楼层
我单独为中断函数写了一个延时函数,显示还是出错!
 楼主| 茫海千寻 发表于 2011-5-5 21:19 | 显示全部楼层
谢谢大家的帮助啊,我今天换了一个片子AT89s52的,还是原来的程序没有改动可以正确的显示,现在开始对STC的片子产生怀疑了!
 楼主| 茫海千寻 发表于 2011-5-5 21:25 | 显示全部楼层
另外还有一个问题请教一下大家,
问题:
中断方式为低电平触发,按住中断按键不松手正常现象应该是数码管显示停止改变,而我现在的情况是,数码管仍然按中断前的该变,只不过改变速度比以前的慢了!
这是什么原因导致???
