新手小女子请教6N137的问题
7310|34
 楼主| cicid 发表于 2007-6-28 11:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
最近在做一个接受232信号通过光耦6N137隔离,然后给CPU,但是现在发现232的驱动能力不够不能通过6N137,请问有什么办法在6N137之前放大信号,并且还能满足输入信号与后面的电路隔离的目的?请高手指教.
maychang 发表于 2007-6-28 11:48 | 显示全部楼层
最简单的是用一支三极管。<br />任何HC系列门电路芯片都可以驱动6N137。
 楼主| cicid 发表于 2007-6-28 11:51 | 显示全部楼层
新手小女子请教6N137的问题
但是那样的话不就不能做到隔离了么?
lhqlhq2 发表于 2007-6-28 12:02 | 显示全部楼层
但是那样的话不是已经隔离了吗
 楼主| cicid 发表于 2007-6-28 12:06 | 显示全部楼层
新手小女子请教6N137的问题
我的意思是在6N137之前做隔离,用了放大器的话它的电源和地也就和后面的电路的电源和地相同了,这样还能做到信号隔离么?
maychang 发表于 2007-6-28 12:14 | 显示全部楼层
在6N137之前做隔离干什么?
我明白了。你原来是直接用232信号驱动6N137。现在不想增加一组电源。<br />这还真有点麻烦。我想想看。
 楼主| cicid 发表于 2007-6-28 12:19 | 显示全部楼层
在6N137之前做隔离干什么?
maychang,谢谢你啊!<br />
lhqlhq2 发表于 2007-6-28 12:30 | 显示全部楼层
头都绕晕拉
 楼主| cicid 发表于 2007-6-28 12:32 | 显示全部楼层
lhqlhq2,实在不好意思我不是故意的!呵呵!
lhqlhq2 发表于 2007-6-28 12:36 | 显示全部楼层
保险起见,建议你贴个图
万一有问题好有人帮你指正
 楼主| cicid 发表于 2007-6-28 12:46 | 显示全部楼层
保险起见,建议你贴个图
下面是图纸
conwh 发表于 2007-6-28 15:06 | 显示全部楼层
使用灌电流的方式,也许可以
maychang 发表于 2007-6-28 15:36 | 显示全部楼层
问楼主
你的RS232信号是从哪里来的?是PC机的串口?还是……?<br />也就是图左边没有画出来那些。<br /><br />另外,R20用这么小,是否应该加大一些?
孤独泪 发表于 2007-6-28 16:45 | 显示全部楼层
新手小女子我想知道几个问题才能知道怎样去做
你串口信号是通过232芯片来的还是直接mcu的输出,&nbsp;就是说是个正负12V信号,还是0或5V/3V信号。接收的一段需要又是怎样的的信号。如果不是正负12V的信号,只要在前端价格三极管,R20电阻变大。<br />如果光耦两端都是232,那就要麻烦很多。
meloncui 发表于 2007-6-28 19:35 | 显示全部楼层
学习不少
学习不少!
ziranren 发表于 2007-6-28 19:41 | 显示全部楼层
怀疑楼主是不是把R19、20用反了
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;一般6N137输入用390R左右,输出上拉1-4K7左右。
 楼主| cicid 发表于 2007-6-28 23:30 | 显示全部楼层
谢谢大家帮忙!
我的232信号是从电脑的串口给出的.通过6n137之后再经过2个反向驱动给2051的RX口.<br />如果在6N137之前加三极管的话怎么加啊?那样能达到隔离的目的么?
stycx 发表于 2007-6-29 06:36 | 显示全部楼层
19楼说的有道理,楼主看一下6N137的手册
输入电流要7.5mA,你调小r19试一下.还有第7脚是使能端,是否得接上
maychang 发表于 2007-6-29 08:11 | 显示全部楼层
既然不想增加一组电源,就别放大。<br />PC机的串口能够给出的电流比较小,但3-4mA应该不成问题。<br />将R19改小,小到100欧都允许,将R20改大,大到2k欧都没关系。<br /><br />最好能测量一下输入电流有多大(用示波器),有2mA以上就应该能够稳定工作。<br />
 楼主| cicid 发表于 2007-6-29 08:32 | 显示全部楼层
感谢!
谢谢大家了!我再好好试验一下.
