请教一个电源远程传输问题
3097|5
 楼主| hy_he2008 发表于 2007-6-28 12:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
各为大师:想请教一个电源传输的问题,我现在在做一个监控设备,它有一个主系统和4个摄像机,4个摄像机的电源都由主系统提供,用网线传输,每 100m阻抗为18(OHM),在终端加了个LM2596-12V稳压,(LM2596-12V输入电压:15V~30V,且输入电压越高,电流越小,反之则越大)现在主系统所提供的电源为DC36V,可传输300m左右,但我们要求最远要传1.8Km,而且每个摄像机的距离都可能不同,请问有什么办法可以做到?谢谢!!!
conwh 发表于 2007-6-28 12:49 | 显示全部楼层
加大线径
 楼主| hy_he2008 发表于 2007-6-28 12:51 | 显示全部楼层
不行,因为用的是普通网线
dengm 发表于 2007-6-28 12:56 | 显示全部楼层
18 * 1.8 * 1000 /100 = 324 (OHM)
(36&nbsp;-&nbsp;15)&nbsp;/&nbsp;(18&nbsp;*&nbsp;300/100)&nbsp;=&nbsp;&nbsp;32&nbsp;/&nbsp;48&nbsp;=&nbsp;0.4375&nbsp;(A)&nbsp;=&nbsp;438&nbsp;mA<br /><br />324&nbsp;*&nbsp;0.4375&nbsp;=&nbsp;141.75&nbsp;(V)<br /><br />可能电压要提高到&nbsp;200v&nbsp;左右<br />
 楼主| hy_he2008 发表于 2007-6-28 13:02 | 显示全部楼层
不能那么算
不能那么算,因为LM2596-12V采用的是脉宽调制方式稳压,所以输入电压和电流成反比的.
老黄头 发表于 2007-6-28 13:42 | 显示全部楼层
在每个摄像机的电源输入处
<br />加个大电容,甚至可以个小电阻和2个大电容接成π型滤波,然后再用LM2596-12V脉宽调制方式稳压,这样可以使线路输送的电源由脉动变为近似直流.<br /><br /><U>每 100m阻抗为18(OHM),</U>就可安100m的电阻计算了.<br />这样做1.8Km用36VDC是没问题的.
