这样的电路够安全了吗?
2125|6
rezire199847|  楼主 | 2011-4-26 19:36 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
首先,先问一下有没有比较安全的稳压芯片,就是芯片烧了也不会输出大电压的芯片?
其次,我这样设计的电路:
我是这样设想的:
前面一个5.1v的稳压二极管,防止插上电源时出现过大的脉冲电压,不会因为输入过大烧毁芯片,后面一个3.3v的稳压二极管,防止芯片烧毁导致输出过大,烧毁其他芯片,普通二极管是为了防止电流逆流,保护芯片,这样的电路合理吗?
rezire199847|  楼主 | 2011-4-26 20:03 | 只看该作者
备注一下:稳压二级管方向反了,少了个限流电阻,这些先不管,说说我的想法可不可以
suse-lj| | 2011-4-26 22:03 | 只看该作者
那个普通二极管不知道在此,用处大不,希望高手解答
rezire199847|  楼主 | 2011-4-27 12:10 | 只看该作者
suse-lj 发表于 2011-4-26 22:03
其实一般用不到,纯粹是安全起见,所以不用也关系不大,我都没用过,电路超常在用
rezire199847|  楼主 | 2011-4-27 12:11 | 只看该作者
现在很多芯片可以解决,用分立元件没意思,昨晚上去东莞桑拿回来写的体验报告,大家顶顶:
<A href="http://www.sangnabar.org/?fromuser=snnij:lol" target="_blank">http://www.sangnabar.org/?fromuser=snnij:lol
drnip 发表于 2011-4-26 23:34
列举几个芯片贝
伟林电源| | 2011-4-27 14:06 | 只看该作者
在输入端增加一个通断控制就好了。
rezire199847|  楼主 | 2011-4-27 16:05 | 只看该作者
在输入端增加一个通断控制就好了。
伟林电源 发表于 2011-4-27 14:06
什么意思,不明白,请说明一下?怎么加?
