用66P51设计振荡电路
4156|32
 楼主| zyf部长 发表于 2011-4-26 22:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
偶尔死机,估计是振荡器的毛病
chuxh 发表于 2011-4-26 23:07 | 显示全部楼层
是你设计的电路里还是仿真板啊
 楼主| zyf部长 发表于 2011-4-26 23:12 | 显示全部楼层
仿真板肯定不会出现这问题。。。
就是偶尔用手接触晶体,他就死机了
llljh 发表于 2011-4-26 23:22 | 显示全部楼层
详细?PCB上32K振荡器是否距离IC的OSCI,OSCO两脚较远啊?
 楼主| zyf部长 发表于 2011-4-26 23:31 | 显示全部楼层
llia 发表于 2011-4-26 23:39 | 显示全部楼层
你怎么判定是振荡器的毛病呢?
 楼主| zyf部长 发表于 2011-4-26 23:43 | 显示全部楼层
停振了,对地无压降
司徒老鹰 发表于 2011-4-26 23:50 | 显示全部楼层
如果怀疑32K的问题你可以替换一下试试,电容可以稍调大点,如15P试一试
pangb 发表于 2011-4-26 23:57 | 显示全部楼层
一般来说,PPM与C0都是与频率有关的
 楼主| zyf部长 发表于 2011-4-27 22:30 | 显示全部楼层
就是R0的大小与起振难易的关系最大吧?
 楼主| zyf部长 发表于 2011-4-27 22:34 | 显示全部楼层
是R0大些好还是小些好。多少又是最匹配的!
llljh 发表于 2011-4-27 22:46 | 显示全部楼层
通常来说,中颖IC的振荡电路只需要一个振荡器再加上2个匹配电容即可.
zwll 发表于 2011-4-27 22:56 | 显示全部楼层
我觉得电容是不是太小了?加到100p试试。
 楼主| zyf部长 发表于 2011-4-27 23:04 | 显示全部楼层
为何?经验值?
zwll 发表于 2011-4-27 23:09 | 显示全部楼层
差不多吧,因为频率很低,电容取大点不会有影响,而电容增大后抗干扰能力也会变大。
houcs 发表于 2011-4-27 23:19 | 显示全部楼层
对,通常在12M时用30P还能正常工作,而你这个用到470P可能都还能工作,你可以试试。
llljh 发表于 2011-4-27 23:30 | 显示全部楼层
可以把晶振外壳接地,也是抗干扰的一个好方法。
司徒老鹰 发表于 2011-4-27 23:40 | 显示全部楼层
一般来说,32768旁的电容是调节其振幅的,容值越大,振幅越小,反之亦然!
juventus9554 发表于 2011-4-27 23:57 | 显示全部楼层
可能是要晶体要用差分线布线,时钟才会更稳定。
houcs 发表于 2011-4-28 00:13 | 显示全部楼层
换晶振不换IC试试,如果还会,那么换一块IC不换晶振试试。
