MOS管通流能力和发热的疑问!?
3475|7
 楼主| 刚注册 发表于 2011-4-27 10:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
一般MOS管的手册上都写了它的最大电流时多少,并且还有Rds数值等等。
例如IR的一款MOS管IRFH5004TRPBF,封装为PQFN5*6MM,最大耐压40VDC,最大电流100A,Rds=2.6m欧,QgTyp@10V=73nC
我的疑问:
1、最大电流100A,那么根据P=I*I*R=100A*100A*2.6m欧=26W
对于一个PQFN5*6MM的封装来说,它如何承受这个26W的功率?
2、QgTyp@10V=73nC
这个参数是干什么用的?
xiapengzhu 发表于 2011-4-27 11:04 | 显示全部楼层
坐等高人解答!
yww1112 发表于 2011-4-27 11:14 | 显示全部楼层
咱来同求了
cobraking 发表于 2011-4-27 11:15 | 显示全部楼层
这个最大电流只是半导体器件能承受的最大电流,结合散热考虑肯定是有时间限制的。
G极内部是有电容的,QgTyp@10V=73nC是指G极驱动到10V时,需要73nC的电量对电容充电。
yewuyi 发表于 2011-4-27 11:18 | 显示全部楼层
呵呵,俺也一直认为,这个最大电流就是一种误导,只是各个厂家互相忽悠和吹牛的手段而已。
maychang 发表于 2011-4-27 11:22 | 显示全部楼层
这个最大电流,可能连管子的引脚都不能长时间承受。楼主不妨根据管子引脚尺寸计算一下。
yewuyi 发表于 2011-4-27 11:39 | 显示全部楼层
呵呵,俺估计一般MOS管常态电流能到它标注的最大电流20%就顶多了。
一般谁会去想再去计算那个引脚通流能力呢?
100A,那可得要多粗的一根铜线啊!!!
lemenade 发表于 2011-4-27 12:53 | 显示全部楼层
学习了
