风流器,这个有意思~
可能是这样吧。老式电流测量是通过并联电阻扩大量程和串联电阻来压缩量程的,因此,那时叫扩大量程的电阻为分流器(分流电阻)很正常。如果是现在,恐怕真的不太妥当,因为现在的电子电流表输入阻抗N大,不用也没有必要用并联电阻的办法来扩展量程。但是,作为采样电阻的一个名称沿用下来,所以就叫分流器。
磁电系电流表
磁电系电流表的表头本身就是一个小量程的电流表,为了适应大量程的需要,故此在表头上并联了一个分流电阻。当较大的电流流经电流表时,由于该电阻的分流作用,致使只有小部分的电流流经表头,所以这种仪表的电路是比较最简单的。
为了改善温度对电流表测量误差的影响,更好地保证其准确度,设计时通常在表头部分串并联一个具有温度补偿特性的锰铜电阻。
图a中R为分流电阻;Ro为电流表的内阻;图b中R1~R3为各量限分流电阻,经转换开关s工作在不同量程:图c中:R1为温度补偿并联电阻;R2为温度补偿串联电阻;R3为锰铜电阻。
图 磁电系电流表
http://www.ic72.com/technology/info_120880.html
