有关原理图生成PCB的探讨
11366|55
abin0415|  楼主 | 2011-4-27 12:26 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
xwj| | 2011-4-27 12:38 | 只看该作者
那用什么生成PCB?
直接放封装???
gaoyiyiyi| | 2011-4-27 12:41 | 只看该作者
简单的电路,就直接摆封装,复杂还是先画原理图的好。以后调试啊维修啊都用的上。
abin0415|  楼主 | 2011-4-27 16:39 | 只看该作者
先画原理图,然后封装,然后就生成PCB.当然要生成网络报表检查、
pa2792| | 2011-4-27 16:44 | 只看该作者
我是用原理图生成PCB的。而我的老师却建议我不要用原理图生成PCB。不知道该怎么办。请教各位前辈,我应该怎么做。
abin0415 发表于 2011-4-27 12:26
你老师会不会用PCB软件?或者他是老一辈的牛人,牛人都是直接PCB,不用原理图,就算是原理图也是用微软的软件做的。
等你成为了牛人后,你再省去原理图吧。
coldra| | 2011-4-27 16:57 | 只看该作者
这样的老师真是极品,现实中确有这样的牛人,但年轻人千万不要跟着学。
JLINGON| | 2011-4-27 16:58 | 只看该作者
你可能把你老师的意思理解错了吧
FJIYU| | 2011-4-27 17:18 | 只看该作者
原理图自动生成PCB板涉及自动布局,自动布线,而这些自动的结果随着算法设置不同而不同。因此必须根据板子的不同要求,进行手工布局,布线优化。否则,只能是完成连线部分。
maxueran1989| | 2011-4-27 18:34 | 只看该作者
我也怀疑是不是楼主理解错了……
playjian| | 2011-4-27 19:29 | 只看该作者
不用原理图~~~怎么画板啊~~~你老师要不就是大牛~~要不就是也不回用~~~两个极端~~
simgong| | 2011-4-27 20:06 | 只看该作者
你老师的意思应该是先放封装,然后再导入网络表,这个样做法好处就在不用在原理图的元件属性里添加封装:lol
zenwall| | 2011-4-27 20:24 | 只看该作者
我也怀疑你理解错了。
流行音乐| | 2011-4-27 22:31 | 只看该作者
你老师的意思是电脑都不用,直接在纸上画PCB。
ejack| | 2011-4-28 07:41 | 只看该作者
这老师的意思显然是不要跳过网络表……
各位不要再曲解了。
xwj| | 2011-4-28 08:13 | 只看该作者
LS这么一说还真有可能,同7楼9楼。
怪只怪LZ自己没明白意思、有疑惑时又不自己问清楚
开心双音| | 2011-4-28 08:14 | 只看该作者
1# abin0415
我怀疑是不是楼主理解错了……我们都是先原理图,在PCB的啊。
pa2792| | 2011-4-28 08:45 | 只看该作者
原来老师的建议是不要用原理图UP成PCB,而是原理图先生成网络表,再在PCB中导入网络表。这老师很好,只是LZ没表达清楚。
jack_shine| | 2011-4-28 10:35 | 只看该作者
lz要面壁思过鸭,让我们误解你老师了:lol
wuzhou1976| | 2011-4-28 10:44 | 只看该作者
自动布的没法说,有时候还是要人脑DO IT
yewuyi| | 2011-4-28 10:54 | 只看该作者
原理图怎么直接生成PCB ?
还真没耍过呢,属于欧阳锋的**功级别的吗?
个人签名:细节决定成败,态度决定高度。
17
