再次求教50Hz工频干扰的去处
4469|1
 楼主| 疯狂的小鸟 发表于 2011-4-27 14:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
这是一个光电IV转化电路。左边的发光管和接受管做在了一个板子上,右边的运放做在另一个板子上,左边部分的电源和地直接用导线从右边板子引出来。
现在只要左边的板子以接触人体,就会产生很大的工频干扰,最终输出(右边板子运放后面还有滤波放大等)也只能看到50Hz的信号。
但是左手按住接收管,右手去触摸运放板子的地过孔,50Hz干扰就基本上看不到了。并且如果只是左手去触摸运放板子的地,50Hz依旧存在。
因为我现在项目要测量人体的信号,一定会接触人体的,那么上面情况的50Hz该怎么去啊?
mmax 发表于 2011-4-27 17:54 | 显示全部楼层
把运放的地接到大地上。
