ICD3连接目标板的问题
7256|6
chj119|  楼主 | 2011-4-27 16:00 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
ic, CD, vi, ICE, ev
用ICD3连接目标板时出现了如下的提示“Check that the device selected in MPLAB IDE(PIC18F4682) is the same one that is physically attached to the debug tool, Selecting a 5V device when a 3.3V device is connected can result in damage to the device when the debugger checks the device ID”
目标板上放的就是PIC18F4682,怎么会出现这个提示呢,用的ICD3本身供电的
XIEYUANBIN| | 2011-4-27 16:20 | 只看该作者
一般现在使用ICD2,ICD3,KIT3本身供电时,系统会提示该信息,请确保板子上是该芯片,如果本身供电5V,而你将其连接到一个3.3V系统上的时候,会导致3.3V系统烧毁
JayGong| | 2011-4-27 21:46 | 只看该作者
你的目标板没上电都会有这个提示的!
zgs523801275| | 2011-4-28 10:05 | 只看该作者
这没什么关系的,每次重新连接icd3都有这个提示的,直接点击ok就行了,如何与icd3没连上会在输出框提示的
251566208| | 2011-4-28 11:21 | 只看该作者
[quote]这没什么关系的,每次重新连接icd3都有这个提示的,直接点击ok就行了,如何与icd3没连上会在输出框提示的
真的是这样吗?不清楚
yewuyi| | 2011-4-28 14:18 | 只看该作者
5# 251566208
2楼不都已经回答的很清楚了吗?
MPLAB就是提示你一下,不要接错电源,否则ICD3提供的电源和你板上的电源会冲突,可能就要烧东西。
在弹出这个提示前,ICD3不会输出VCC,此时不会烧坏东西,弹出后,用户看到后确认则说明用户确定没有电气冲突,点OK确定后,ICD3输出VCC,此时如果错了就可能烧东西了
chj119|  楼主 | 2011-4-30 15:21 | 只看该作者
谢谢大家,已经弄清楚了
