求教:有电阻负载时,电容充电计算
4016|6
 楼主| EAMCU 发表于 2011-4-27 17:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
用1个恒流源I给1个负载供电,负载由1个电容和电阻并联而成,电容较大,电阻较小,所以两者都不可忽略,初始电压为0
请问,如何求电阻上电流随时间变化的关系式?
maychang 发表于 2011-4-27 17:56 | 显示全部楼层
恒流源输出并接电阻,等效于一个恒压源串联一个电阻。
 楼主| EAMCU 发表于 2011-4-27 18:10 | 显示全部楼层
明白了
如果恒流源的电流是1个随时间以某一速度递增的,又该如何。。。:lol
maxueran1989 发表于 2011-4-27 18:16 | 显示全部楼层
那就应该考虑电容的作用了,电容充放电的过程
maychang 发表于 2011-4-27 18:52 | 显示全部楼层
3楼:
等效于随时间变化的电压源串联一个电阻。
伟林电源 发表于 2011-4-28 17:30 | 显示全部楼层
电容的充放电曲线影响到恒压源的递增或递减的曲线。
 楼主| EAMCU 发表于 2011-6-8 11:58 | 显示全部楼层
哦,最后没办法,采用数值球求解了。
