nuc100ld1中data flash 数据丢失问题
3167|4
 楼主| 孤独泪 发表于 2011-4-27 17:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
不是很频繁,产品到客户手中会出现保存在data flash数据丢失。
使用了一页的data flash保存参数,同时也把参数备份了一页,开机的时候会读出一页的数据,判断其中某个特殊的数据是否是0x55aa55aa和所有的数据和校验,如果有问题就读备份的页。如果数据还是错误则会提示参数错误,参数错误之后就不可修复了,只能重新设置。
产品已经销售出去大概几k台,接到那么几个客户抱怨数据丢失了。
不知道是什么情况。
思行合一 发表于 2011-4-30 16:43 | 显示全部楼层
不是吧,这是硬件上的问题?换个芯片试试!
思行合一 发表于 2011-5-8 09:56 | 显示全部楼层
问题解决了吗?
FVJFIFE 发表于 2011-5-29 15:43 | 显示全部楼层
程序上有漏洞是不是?
 楼主| 孤独泪 发表于 2011-5-29 23:04 | 显示全部楼层
问题解决。
