你能看出破绽?
6205|27
 楼主| conwh 发表于 2007-7-8 14:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
就靠这个糊弄人了
567 发表于 2007-7-8 20:29 | 显示全部楼层
protel 验证
<br /><img src="https://bbs.21ic.com/upfiles/img/20077/20077820287815.gif"><br />放大图像后,明显看到中间有一条空隙<br /><img src="https://bbs.21ic.com/upfiles/img/20077/200778202854599.gif">
tyw 发表于 2007-7-8 15:01 | 显示全部楼层
拼成矩形后对角线不是直线, 有重迭部分
adminic 发表于 2007-7-8 15:21 | 显示全部楼层
问题很简单,分开后根本构不成长方形(5*13)
乙斜边=Sqrt(8*8+3*3)=Sqrt(73)<br />丁斜边=Sqrt(5*5+2*2)=Sqrt(29)<br />假设甲乙丙丁能构成一个长13宽为5的长方形,那么有:<br />(乙+丁)斜=Sqrt(13*13+5*5)=Sqrt(194)<br />∵乙斜边+丁斜边≠(乙+丁)斜<br />∴甲乙丙丁构不成一个5*13的长方体<br />
cnchip 发表于 2007-7-8 15:23 | 显示全部楼层
哈哈哈,这东西曾经也让俺郁闷很久
adminic 发表于 2007-7-8 15:24 | 显示全部楼层
不是有重叠部
而是应该有空隙的地方,空隙的面积就是1
 楼主| conwh 发表于 2007-7-8 16:41 | 显示全部楼层
嘿嘿,偷梁换柱
computer00 发表于 2007-7-8 17:06 | 显示全部楼层
很明显,角度对不上
甲的直角短边比直角长边为3/8(即15/40),而丁的直角短边比直角长边为2/5(即16/40).<br /><br />所以丁那个角度要小,即跟甲的那个小角,合在一起不能构成直角,要小于90度.&nbsp;<br />如果硬是把边弄成直角,那么中间必然会留下空隙.相应的,另两块也如此.
cgkdxx 发表于 2007-7-8 17:50 | 显示全部楼层
影射房子?
chunyang 发表于 2007-7-8 19:03 | 显示全部楼层
是动画在糊弄人
如果自己剪纸的话(可以利用作图软件),嘿嘿……
flydesk 发表于 2007-7-8 20:29 | 显示全部楼层
很明显,忽悠人的图形,呵呵
chunyang 发表于 2007-7-8 21:00 | 显示全部楼层
567细致,正是如此
难得有心,酷之。
cnya654321 发表于 2007-7-8 21:45 | 显示全部楼层
确实
灌水匠人 发表于 2007-7-8 22:31 | 显示全部楼层
567确实8错
电子老鹰 发表于 2007-7-9 00:10 | 显示全部楼层
呵呵看看我做的动画:)
iC921 发表于 2007-7-9 00:34 | 显示全部楼层
要证明中间是重合还是有缝隙,还要再加一条件证明
要证明中间是重合还是有缝隙,还要再证明一步<br /><br /><br />三条直线的斜率|绝对值|分别是<br />1&nbsp;长方形:<I>k</I><SUB>1</SUB>=3/8=0.375,小于0.4<br />2&nbsp;直角梯形斜边:<I>k</I><SUB>2</SUB>=2/5=0.4<br />3&nbsp;5×13长方形的对角线斜率为:<I>k</I><SUB>3</SUB>=0.38461538461538461538461538461538<br /><br />显然,因为<I>k</I><SUB>3</SUB>介于<I>k</I><SUB>1</SUB>和<I>k</I><SUB>2</SUB>之间,加上凑拼方法与斜率的结合正好能在中间让出一条缝隙。如果<I>k</I><SUB>3</SUB>大于或小于<I>k</I><SUB>1</SUB>和<I>k</I><SUB>2</SUB>,则中间会重合。但两种情形会有所不同。<br /><br />一定要让两条斜边接合到一起是可以的,但大长方形有两条边之一不再是直线而是折线,之二不再保持长方形的边线平行与垂直关系。<br /><br />中午看的时候有点偏差,考虑不够严密,想补一上帖,一直感觉不对,后来明白了,567的帖子也出来了。另外,如改成附图的9×10长方形时,则不会出现问题。从中也不难发现,线条粗细和背景色,容易让人误解。<br /><br />-----中午时的疏漏------<br />显然,重新凑拼后中间虽然没有空隙,但直角梯形向开“扩张”,上下的边不再是直线,两边的线也不再垂直。看看怎么设计一个面积减小的?<br />--------00的解答------------<br />甲的直角短边比直角长边为3/8(即15/40),而丁的直角短边比直角长边为2/5(即16/40).<br /><br />所以丁那个角度要小,即跟甲的那个小角,合在一起不能构成直角,要小于90度.&nbsp;<br />如果硬是把边弄成直角,那么中间必然会留下空隙.相应的,另两块也如此.<br /><br /><br /> 相关链接:<a href='https://bbs.21ic.com/club/bbs/list.asp?Page=1&boardid=2&t=2549658&p=2&tp=%CD%C6%BC%F6%D2%BB%B7%DD%B1%A6%B1%B4%D7%CA%C1%CF%A3%BA%C4%D3%C8%CBdB%28%B7%D6%B1%B4%29%BC%B0%C6%E4%CB%FC'>https://bbs.21ic.com/club/bbs/list.asp?Page=1&boardid=2&t=2549658&p=2&tp=%CD%C6%BC%F6%D2%BB%B7%DD%B1%A6%B1%B4%D7%CA%C1%CF%A3%BA%C4%D3%C8%CBdB%28%B7%D6%B1%B4%29%BC%B0%C6%E4%CB%FC</a>
 楼主| conwh 发表于 2007-7-9 03:44 | 显示全部楼层
各位老大都很厉害,佩服!看来俺得转行了,在这是忽悠不
跑路
tjsheep 发表于 2007-7-9 09:23 | 显示全部楼层
因为真理告诉我们,64只有在喝醉酒的时候才等于65……
pk.kong 发表于 2007-7-9 09:24 | 显示全部楼层
chunyang 发表于 2007-7-9 12:19 | 显示全部楼层
在公共论坛这样的问题确能忽悠倒一大批
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;21IC是理工科人士聚集的地方,情况当然会有所不同,尤其是搞电子的,对能够设计复杂的组合逻辑、时序逻辑的电子工程师而言,这样的问题确实迷惑不了人。<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;不过该问题也暗示着一个道理,从中可以看出,现实中很多谎言是如何**制出来的:利用普通人的逻辑思维能力或知识面有限的弱点,将谎言混在真实之中,由此来误导大众,达到将谎言真理化的目的。“气”功如此,伪科学如此,专制主义亦如此。
