关于这个电路的一些问题
8422|51
 楼主| 21IC578794042 发表于 2011-4-27 20:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
请问这个图中的二极管是整流作用么?这个是DCDC电源么?有没有什么讲究呀?
感谢
 楼主| 21IC578794042 发表于 2011-4-27 21:09 | 显示全部楼层
自己顶一下
youyoubishui 发表于 2011-4-27 21:37 | 显示全部楼层
反向时导通烧保险丝而已,应该就是一个保护吧~~~~B260A电流是2A,你是0.25的保险丝~~
pa2792 发表于 2011-4-27 21:47 | 显示全部楼层
B260A  2.0安培表面贴装肖特基整流
ghost1325 发表于 2011-4-27 21:53 | 显示全部楼层
俺感觉也应该是个稳压管,更贴切说应该是防突波保护用的稳压管,平时是不工作的,高电压高于12V一定程度时导通
youyoubishui 发表于 2011-4-27 22:06 | 显示全部楼层
楼上说的不对。你说的那种是TVS管,这个是个整流管~~~稳压管也不是~~~
pa2792 发表于 2011-4-27 22:23 | 显示全部楼层
不好意思我误导你了,现在想想,二极管真的是在接反的时候起到电流从地线流到电源,再到保险丝构成回路,因为短路电流大,保险丝会烧断。
但本人觉得这方法为什么不把二极管串接在电源端。压降应该对系统没有多大的影响。
坐等高手给正确答案。
 楼主| 21IC578794042 发表于 2011-4-27 22:31 | 显示全部楼层
请问整流和稳压都是分别有什么作用的呢?
ghost1325 发表于 2011-4-27 23:18 | 显示全部楼层
但本人觉得这方法为什么不把二极管串接在电源端。压降应该对系统没有多大的 ...
看图时没查型号是整流管
我也有此疑问,如果是防反接,直接串电路中不得了,至于去烧保险达到目的吗?
youyoubishui 发表于 2011-4-28 09:13 | 显示全部楼层
哈哈~~~~那就不懂她怎么设计的啊~~~等高手回答~~~
123jj 发表于 2011-4-28 09:25 | 显示全部楼层
D5是防反接二极管
别叫我菜鸟 发表于 2011-4-28 09:47 | 显示全部楼层
防反接作用,注意C26是电解电容,一旦反接把D5短路,保护C26。
建议把D5放在F1左面而不是右面,这样保险才能起作用,否则只能烧二极管而烧不了保险!
ghost1325 发表于 2011-4-28 10:00 | 显示全部楼层
建议把D5放在F1左面而不是右面,这样保险才能起作用,否则只能烧二极管而烧不了保险! ...
放F1左面保险起作用??
别叫我菜鸟 发表于 2011-4-28 10:06 | 显示全部楼层
不好意思,俺错了,还是放在右面好!
 楼主| 21IC578794042 发表于 2011-4-28 10:41 | 显示全部楼层
我上次听我老师说这个是DCDC电源,D5是做整流用的,不知道对不对,不要喷我。。
ghost1325 发表于 2011-4-28 10:53 | 显示全部楼层
LS你这图显然是由左往右供电,最左边显然是个DC插孔
别叫我菜鸟 发表于 2011-4-28 10:54 | 显示全部楼层
整什么流?你老师误导你了,一个二极管整什么流?不要听他的,自己用脑子想!
wangwenxue 发表于 2011-4-28 10:57 | 显示全部楼层
明显稳压管
