[最“烂”两轮小车]--打造超“烂”的山寨驱动之皇
3187|3
 楼主| 123jj 发表于 2011-4-27 20:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
序:
应highgear老师之邀,公开展示制作过程,并做好详细技术说明,经初步划分,准备以下列话题和网友们一起讨论,共同研究共同提高。
1.  [史上最“烂”两轮平衡小车]--超“烂”硬件结构设计之总结
2.  [史上最“烂”两轮平衡小车]--怎样用2051的一路PWM分时驱动两路电机
3.  [史上最“烂”两轮平衡小车]--打造超“烂”的山寨驱动之皇-伺服电机
4.  [史上最“烂”两轮平衡小车]--如何只用一个ENC-03,打造最“烂”平衡小车
5.  [史上最“烂”两轮平衡小车]--为何经典之力作,无法只用一个MMA7361,打造最“烂”平衡小车之讨论
6.  [史上最“烂”两轮平衡小车]--采用菜农的“非典”、tyw的“野路子”,只用一个MMA7361,打造最“烂”平衡小车
7.  [史上最“烂”两轮平衡小车]--采用角、线加速度计的最“烂”平衡小车
8.  [史上最“烂”两轮平衡小车]--终结版,带无线遥控的超“烂”平衡小车
为何叫他 超“烂”的山寨驱动之皇 呢?
大伙都知道,伺服电机由三个反馈环组成,依次从内到外是电流环、电压环,测速环,而本机只加了两环,电压环和测速环,而将最最关键的电流环省略了,说心里话,不是俺不重视电流环在稳定转速方面的重要作用,而是水平实在太烂,实在想不出有哈好方法,能在最低最“烂”的前提下,加入电流环,请坛中高手牛人指正~~~
1. 电流环检测,因受价格限制,必须使用最“烂”最便宜的芯片,像L298这款芯片,接地端可接电流检测电阻,非常方便制作电流检测环,但价格贵了点,无法做到最“烂”最便宜,给OUT了。而价格低廉的L293芯片,接地端无法加接电流检测电阻。
2. 后来考虑在L293电源正极供电回路串接电流检测电阻,制作电流检测环,但是,必须采用轨对轨运放放大,成本太高,无法做到最“烂”,给OUT了。
3. 也考虑过用普通运放,但必须加自举升压电路,成本也略为上升点,当时假如双轴电机订货失败,未能成功购得,那电流环俺是一定要加的,但后来,由于双轴电机订购成功,俺心一横,彻底偷工减料,咔嚓一下, 将电流环给OUT了。打造史上超“烂”的山寨驱动之皇-伺服电机,为何称山寨驱动之皇?因为那不是真正的伺服驱动电机,而是造假的山寨品~~~  :lol
待续........
评分
参与人数 1威望 +1 收起 理由
不光写程序 + 1
查看全部评分
kobesff 发表于 2011-4-27 23:47 | 显示全部楼层
占座有罪么。
xuyaosong 发表于 2011-5-5 20:16 | 显示全部楼层
不光写程序 发表于 2011-5-5 20:35 | 显示全部楼层
老大强大啊!
个人签名:庆祝“机器人”落户21ic论坛。奇兵小盆友出任本版主。 喜迎chunyang和maychang两位老师,前来“机器人”版面坐台。热心为同学们服务。
