积分电路中用到的电容
5861|15
 楼主| hanzhenwei 发表于 2011-4-27 22:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
看到maxim资料上写 做积分用途的电路 中电容 要求用漏电流小的电容 聚乙烯电容
而且要求用无极性电容。
PID电路中的积分环节。 这个电容有普通的有极性电解电容不行吗?
非要用无极性电容吗
charrijon 发表于 2011-4-27 23:32 | 显示全部楼层
当然不行,因为信号可能正可能负,而且聚酯膜的电容受温度影响比较小,稳定。
iC921 发表于 2011-4-28 00:44 | 显示全部楼层
要求用漏电流小的电容 聚乙烯电容
而且要求用无极性电容。
非要用无极性电容吗
问题是普通的有极性电解电容是不是漏电流小?
chunyang 发表于 2011-4-28 02:30 | 显示全部楼层
电解电容的漏电都不小,不论是铝电解还是钽电解,积分电容有精度要求必须使用有机薄膜介质电容,这类电容都是无极性的。
 楼主| hanzhenwei 发表于 2011-4-28 17:33 | 显示全部楼层
有机薄膜介质电容  有10u  220u 无极性的电容吧?
体积比常见的电解电容 大很多吗?
市场上能买到这种特殊的电容吗,
zkkov2000 发表于 2011-4-29 10:06 | 显示全部楼层
我在网上搜了些关于电容方面的资料发上来,大家学习学习。
zkkov2000 发表于 2011-4-29 10:07 | 显示全部楼层
有不正确的地方及时发上来纠正
 楼主| hanzhenwei 发表于 2011-5-1 19:42 | 显示全部楼层
谢谢你了,心地善良!
我从资料里 看到了,准备选用聚丙烯电容。
donkey89 发表于 2011-5-1 22:20 | 显示全部楼层
呵呵,等你真正用起来的时候,很可能买一堆CBB都嫌大,别说是电解电容了.这里面可有讲究了.
 楼主| hanzhenwei 发表于 2011-5-1 22:53 | 显示全部楼层
能否指点下啊,
你这话意思是CBB等于电解电容????
10u的CBB有多大,能否告诉下
还有 可有讲究了能否 指点几下,谢谢!
chunyang 发表于 2011-5-2 01:44 | 显示全部楼层
无极性电容的容量都不大,特别是低漏电电流的有机薄膜介质电容,CBB电容很难找到10uF的,我手里最大只有2.2uF的拆板件,还是军工设备上用的英国货,早停产了,现在常见uF级的无极性电容是陶瓷材料的,温度特性不能满足要求很高的场合,不过需要大电容积分的电路对漏电流的要求往往不高,这时用电解电容即可,要求很高的话则应该改用其它电路形式,不能一味用同一办法解决。
 楼主| hanzhenwei 发表于 2011-5-2 09:30 | 显示全部楼层
11# chunyang
哦,谢谢详细解答。
文中提到电解电容,也有无极性的吗?
赤铸 发表于 2011-5-2 21:16 | 显示全部楼层
我见过10uF CBB,像手榴弹
音响电路里的隔直耦合有时用“无极性电解电容”,也就是将两个同样的电解电容反向串联,貌似能承受交流,但性能比较糟糕
 楼主| hanzhenwei 发表于 2011-5-2 21:28 | 显示全部楼层
我见过10uF CBB,像手榴弹
这么大体积啊,晕了,不能用这个了。
陶瓷电容,瓷片电容,独石电容
似乎独石电容和CBB 性能差不多,不知道独石电容有10u而且体积小的没
zkkov2000 发表于 2011-5-3 11:35 | 显示全部楼层
积分电路绝对不能用独石电容,独石电容有电荷吸附效应。
zkkov2000 发表于 2011-5-3 11:36 | 显示全部楼层
积分靠RC组合,为什么要用这么大的电容值呢?在R上想想办法行吗?
