推挽电路中的反馈电阻求解
6405|27
 楼主| magic_yuan 发表于 2011-4-27 23:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位大侠,
   在看帖时发现推挽电路的三极管驱动的后级都加入小值电阻。如图中Q1,Q2之间并联的50欧姆电阻,请高手赐教!  感谢!
Siderlee 发表于 2011-4-27 23:16 | 显示全部楼层
限流的?
tog10 发表于 2011-4-28 00:56 | 显示全部楼层
mje15032g--npn;mje15033g--pnp;一般用于功放电路中.分压!
 楼主| magic_yuan 发表于 2011-4-28 09:39 | 显示全部楼层
#3楼:
   为何要分压?分压有何作用? 请赐教。
maychang 发表于 2011-4-28 09:55 | 显示全部楼层
R35R16R37R22作用与单端甲类放大相同,是引入一些电流负反馈,以稳定Q1Q2工作点,同时有调整Q1Q2静态电流的作用。
别叫我菜鸟 发表于 2011-4-28 10:45 | 显示全部楼层
恩,5楼功力很深:
1 限流,这个没得说,静态电流必须大于动态(负)电流;
2 负反馈,输入信号越高,反馈越深。
hihii 发表于 2011-4-28 13:25 | 显示全部楼层
静态电流必须大于动态(负)电流,这是为什么?
 楼主| magic_yuan 发表于 2011-4-28 15:17 | 显示全部楼层
感谢maychang!
 楼主| magic_yuan 发表于 2011-4-28 16:00 | 显示全部楼层
刚计算了一下。
   1,当电压输出为正时,由于驱动级中间电阻的影响,PNP三极管关闭。反之,当输出为负时,PNP三极管关闭。 由此中间电阻能引入一个压差,从而减小功耗。
   2,在输出电压的正负交界,零电位存在由于中间电阻引入的“交越失真”----随着运放那个SR值,摆动速率的不同从而失真大小不同。实际可能看不出,理论上存在。
    欢迎高手拍砖!!!
hanzhenwei 发表于 2011-4-28 17:41 | 显示全部楼层
学习。
PA84 电源加120v啊,这么厉害的。
xwj 发表于 2011-4-28 18:51 | 显示全部楼层
5楼正解
donkey89 发表于 2011-4-28 19:57 | 显示全部楼层
楼主这么大的文件也不压缩一下,实际图片不超过100k就够了
这个是典型的应用电路的,日本人写的那本运放的书就有.
另外,9楼,这里没有交越失真
原野之狼 发表于 2011-4-28 22:05 | 显示全部楼层
看看铃木的书
里面讲了 为了防止热击穿 最近刚看见的:lol
simgong 发表于 2011-4-28 22:10 | 显示全部楼层
:lol 菜鸟路过,貌似防止交越失真是D2,D3
 楼主| magic_yuan 发表于 2011-4-28 23:18 | 显示全部楼层
13楼:
   请问书名是什么,谢谢啊
原野之狼 发表于 2011-4-28 23:37 | 显示全部楼层
铃木雅臣:《晶体管电路设计》上册P70
 楼主| magic_yuan 发表于 2011-4-29 10:20 | 显示全部楼层
感谢!
    想想就恐怖,晶体管设计。。。。。。。
 楼主| magic_yuan 发表于 2011-4-29 10:23 | 显示全部楼层
本电路是我在论坛另外一个兄弟发帖顺便剪切的。
     电路中是不存在交越失真,所以我用引号表注了。由于运放的负反馈作用,所以不存在交越失真。但分析电路的跳变零界点,且考虑运放的SR,所以在零点如果信号的摆动率超过OP的SR值,肯定是会存在失真的。
     热击穿,有高手可以作出初步解答没。确实是没见过啊。
yiixiaodage 发表于 2011-7-16 17:00 | 显示全部楼层
为什么不直接用25欧姆的,而用2个50欧姆的并联呢
qzhzh607 发表于 2011-7-16 21:30 | 显示全部楼层
提高功率赛
