请教关于工字磁芯自绕电感的问题。。
3299|5
 楼主| hackthree 发表于 2011-4-28 10:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
想做34063升压,10.8升24V,输出电流20mA。看了网上都说用工字磁芯自己绕比较好。
用34063参数计算器算了下。参数如下图:
Ct=270 pF
Ipk=96 mA
Rsc=3.141 Ohm
Lmin=693 uH
Co=47 uF
R=180 Ohm
R1=1.1k R2=20k (23.98V)
不晓得这样参数何不合适。。
如果合适的话,现在就要做一个693uH左右的电感。。
请教要怎么绕?
maychang 发表于 2011-4-28 11:27 | 显示全部楼层
此电感稍大些没有关系,小了不行。
最简单的绕制方法:拿磁芯和导线绕一个,绕满,然后测量其电感量和电阻。电阻大了就换粗一些的线,电感量小了就再多绕些匝数。绕不下就只能换大一号磁芯。试两三次就可以确定。
 楼主| hackthree 发表于 2011-4-28 14:09 | 显示全部楼层
2# maychang
现在因为要排板子,所以想算一下大致的磁芯尺寸。。。用0.18线径的漆包线绕。。
要怎么计算呢?
伟林电源 发表于 2011-4-28 17:22 | 显示全部楼层
线径够用了。
 楼主| hackthree 发表于 2011-4-29 10:35 | 显示全部楼层
4# 伟林电源
0.18的线,8*10的工字磁芯能满足要求么?
伟林电源 发表于 2011-4-29 11:33 | 显示全部楼层
