msp430串口接收不到数据的求助
2336|4
 楼主| jaabyc 发表于 2011-4-28 12:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
我拿某芯片和430做串口通信,芯片那边是3V电平的,在直接连接的情况下,430发送的数据芯片可以收到,芯片发送的430收不到
拿示波器看的情况是,直接看芯片发送管脚输出的波形,可以看到方波
当芯片的发送管脚和430接收管脚连接后,拿示波器看不到方波了,只维持高电平.
个人估计的原因是电流驱动上不够,但是具体怎么回事,并不清楚.
尝试过的解决方法:
1.给430的接收管脚加一上拉电阻,还是收不到芯片数据
2.拿一片SP3232,先把芯片的发送管脚接上,转到RS232,再从RS232输入端接进来,输出的TTL接到430上,这回就可以收到.
求问具体问题出在哪里,有什么好的办法可以解决,除去通过SP3232两次转电平的方法
谢谢!!
 楼主| jaabyc 发表于 2011-4-28 12:45 | 显示全部楼层
SP3232的使用示意图
米其林r 发表于 2011-4-30 16:36 | 显示全部楼层
不懂啊!
FVJFIFE 发表于 2011-4-30 17:54 | 显示全部楼层
我做的时候也是用的转换芯片来实现的
李小川希比 发表于 2016-1-13 15:16 | 显示全部楼层
同样这个问题
