请教7812输出功率的问题
8207|6
 楼主| lhkjim 发表于 2007-7-14 09:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
有谁知道帖片7812的功率有多大?怎么资料里查不到?我的输入是24V,输入电流是60mA,那么7812的耗散功率是(24-12) X 60mA吗?我想知道,这样合不合理?
awey 发表于 2007-7-14 10:10 | 显示全部楼层
没散热片,1W的功率就够受的了
sibaidong 发表于 2007-7-14 10:52 | 显示全部楼层
还没用过它的贴片的呢
michael_li 发表于 2007-7-14 11:21 | 显示全部楼层
这个要看你的负载的撒 负载多电流大 功率大
chunyang 发表于 2007-7-14 12:05 | 显示全部楼层
78系列的输出功率由其耗散功率决定
    这与散热片的面积、材料和环境综合决定,术语叫“热阻”,热阻越小输出功率越大,但7812的输出电压是定值,电流最大1A,故即使热阻为零,其输出功率极限为12VA,但实际上热阻不可能为零,故78系列这样的线性稳压IC是无法标注输出功率的,只能由耗散功率和极限功率中的小值决定,而实际应用中,绝大多数情况仅由耗散功率决定。
maychang 发表于 2007-7-14 13:58 | 显示全部楼层
压降12V,太大了,效率比较低
这么大压降,建议用开关稳压器。
太阳之母 发表于 2007-7-14 15:23 | 显示全部楼层
可以这样做吧?
不想换变压器,又担心7812烧了,给7812减轻一点功耗就是了。<br />可以这样做:<br />在7812的输入端串接上十个或十几个普通的整流二极管,每个二极管都是有压降的,于是7812的输入端就没那么大的输入电压了,等于是把原来由7812承担的功耗分摊给这些二极管了。
