请教datasheet里面两个常见参数的意义
2934|12
 楼主| qjmxxgui 发表于 2011-4-28 13:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
datasheet里面,这两个参数经常看到,请问各位大虾是什么意思。我看单位,是不是说这个芯片的功耗每提高1W他的温度就上升多少?然后这两个参数的区别是什么?一般是怎么用的呢?先谢谢各位哈!
maychang 发表于 2011-4-28 13:48 | 显示全部楼层
热阻。前者为结到环境,后者为结到外壳。
swfc_qinmm 发表于 2011-4-28 14:15 | 显示全部楼层
2# maychang
学习了……
wuchaosxl 发表于 2011-4-28 14:59 | 显示全部楼层
:) 重来不知道这个参数有什么用
maychang 发表于 2011-4-28 15:18 | 显示全部楼层
4楼:
此参数用于散热计算。
gxs64 发表于 2011-4-28 17:49 | 显示全部楼层
同时反映芯片面和封装技术高低、成本
 楼主| qjmxxgui 发表于 2011-4-28 18:15 | 显示全部楼层
5# maychang
请问要怎么计算呢?就是在工程实际中,要怎么用这两个参数?
iC921 发表于 2011-4-28 18:35 | 显示全部楼层
热阻。前者为结到环境,后者为结到外壳。
此处的“环境”需要详细了解
HWM 发表于 2011-4-28 20:00 | 显示全部楼层
to 7L:
注意其单位——[温差/功率]
这说明了,在一定的功率耗散下(通常是可以计算的,如P = IU)温差是多少,即P θja 或 P θjc。
P θja 表示了半导体结和环境(如器件周围的大气)的温差,而 P θjc 则表示了半导体结和器件封装壳体的温差。显然P θja 要比 P θjc 大得多,那是因为环境温度比器件封装壳体温度要低许多。
bbyeah 发表于 2011-4-29 02:02 | 显示全部楼层
不仅是温差吧,还和空气本身是热的不良导体有关
HWM 发表于 2011-4-29 08:16 | 显示全部楼层
to 10L:
温差就是由导热不畅所引起的,具体参数表为热阻(类比电阻)。
gxs64 发表于 2011-4-29 09:26 | 显示全部楼层
热阻(Thermal resistance)
fengrenjie 发表于 2011-4-29 12:52 | 显示全部楼层
热阻,单位 ℃/W。 有些时候需要散热器什么的,就需要这个热阻
