看看这个波形
2330|9
 楼主| yyangcj 发表于 2011-4-28 14:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
在弄个开关电源,工作正常,看开关管的振荡波形有点不太对,各位给点意见,看能否美化一下?电源采用的RC振荡,未采用振荡IC。下面发个波形图和电路图。
 楼主| yyangcj 发表于 2011-4-28 14:18 | 显示全部楼层
最好帮我分析一下,这个尖尖是怎么形成的?
lvyunzeng 发表于 2011-4-28 14:46 | 显示全部楼层
电感线圈残留的电能瞬间放掉的结果!
 楼主| yyangcj 发表于 2011-4-28 14:55 | 显示全部楼层
了解。谢谢lvyunzeng。瞬间被放掉,应该是负的被二极管放掉了,我把与电阻并联的二极管去掉就OK了,那这个二极管是去掉好,还是保留好?
youyoubishui 发表于 2011-4-28 15:15 | 显示全部楼层
加了好
伟林电源 发表于 2011-4-28 17:21 | 显示全部楼层
加了好,可以瞬间放电。
 楼主| yyangcj 发表于 2011-4-29 09:37 | 显示全部楼层
但波形就难看点,不影响MOS管的工作状态的吧?会不会更容易发热?
biyishijie 发表于 2011-4-29 10:01 | 显示全部楼层
4楼:
学习一下,弱弱问一下楼主:去掉的是D9吗?
 楼主| yyangcj 发表于 2011-4-29 10:47 | 显示全部楼层
是的,是D9,
加上D9,波形就难看点,不影响MOS管的工作状态的吧?会不会更容易发热?
