lm7805输出问题
2868|10
aijun02|  楼主 | 2011-4-28 16:57 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
电源电路中 电源变压器220/9 经过整流滤波LM7805稳压后输出8V 输出不 正常 哪出问题了?
chunyang| | 2011-4-28 17:06 | 只看该作者
不正常,估计你接错线或器件有问题,少数7805在空载时电压不正常,加个电阻做负载试试。
江南鲈鱼| | 2011-4-28 17:17 | 只看该作者
是不是前面的0.33uf的电容你换了,产生自激了
pa2792| | 2011-4-28 17:27 | 只看该作者
7808的地你是怎么接的?
maychang| | 2011-4-28 19:03 | 只看该作者
较早的7805要求输出电流达4mA,否则不保证输出电压稳定,即“稳不住”。
加上负载再测量一下。
afei9527| | 2011-4-30 11:40 | 只看该作者
没图不知道
JX小自| | 2011-4-30 17:01 | 只看该作者
共地有没有问题?!
老鱼探戈| | 2011-5-1 16:29 | 只看该作者
7805输出8V?
woshinvwang| | 2011-5-3 14:39 | 只看该作者
你是怎么输出的,可以说的详细点么?
xyanb| | 2011-5-6 10:14 | 只看该作者
7805还能输出8V?你用的是哪家的啊?加个图看看。
kami03372| | 2011-5-6 13:28 | 只看该作者
:lol买错芯片了,用的是7808吧?
