新手问弱智问题:关于圆环形板子
13861|29
 楼主| cot45 发表于 2011-4-28 20:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
我是菜鸟,第一画PCB。有几个问题望大侠指教:
板子上焊接LED恒流驱动、LED。最后二十几个LED要排列成一个圆环(中间空心)。
请问:
1 在DXP上整个板子怎么弄为圆环(中间空心)?我找了半天,板子形状设置为圆形就没找到。
2 还有还有二十多个LED在环形板子上均匀排列的问题(均匀排列发光均匀)。怎么设置排列
谢谢
望众位能答疑。
pa2792 发表于 2011-4-28 20:48 | 显示全部楼层
这个问题不弱智,值得深研。有个画圆的工具。
hengshao 发表于 2011-4-28 20:58 | 显示全部楼层
每个看一下试一下应该就可以找到了,而且印象还会深刻点,呵呵
chk755 发表于 2011-4-28 22:40 | 显示全部楼层
第一个问题太难了,我实在是想不出来,要不你看看别人的PCB是怎么画的吧。
第二个就简单多了,你算出360/二十多个=?,然后再preferences-pcb editor-general-other-Rotation step中将你算出来的?填入,然后再复制黏贴二十多个LED绕中心旋转,就能基本均匀排列了。
ghost1325 发表于 2011-4-28 22:54 | 显示全部楼层
不知道楼主是不是要这种效果?
先画个圆,然后点击选定,再在设定板形状里选 按照选择对象定义
pa2792 发表于 2011-4-28 23:03 | 显示全部楼层
我最笨的方法应该是画两个不同大小的圆,把LED按一定的角度递减放到圆圈中。
在不行就安装一个绿化版的PADS,在PADS布局,再重新导到DXP中。
ejack 发表于 2011-4-29 07:41 | 显示全部楼层
这种板子一般不可能用贴片LED的。几十个角度参数,上贴片机会慢死……
然后,LZ一定要学会使用Protel/AD系的Paste Array阵列粘贴功能。花上两个小时研究研究足可受用终身……
 楼主| cot45 发表于 2011-4-29 08:08 | 显示全部楼层
谢谢楼上的众位热心大侠的解答。
回7L,我用的就是普通的直插的LED。
说白了这个板子正面和监控用的摄像头LED排列是一样的
我会将楼上的方法试一下,给出回复。
再次感谢
cubasa 发表于 2011-4-29 08:25 | 显示全部楼层
我来补充一下吧。外形定义很简单。基本同五楼的方法。第一步板子原点中心设好。然后KEEPOUT层上画两个同心圆,因为你要做圆环型的板子,而不是圆型板子。选中外层圆,按下DSD一串快捷键,得到板子外型,然后选中内层圆,TVB快捷键,挖空生成圆环。按3键直接看3D效果(如果显卡支持的话)。按2回到2D状态。
关于圆形阵列粘贴,相当简单的操作。如要匹配角度,用计算器算一下就好。要多少个就多少个,基本几秒钟搞定。
评分
参与人数 2威望 +3 收起 理由
xsq5360 + 1
pa2792 + 2
查看全部评分
batsong 发表于 2011-4-29 08:35 | 显示全部楼层
别说圆形,画出阿基米德螺线都没问题
batsong 发表于 2011-4-29 08:37 | 显示全部楼层
用PROE等机械工具画完外形和器件定位,导入进去,你想要什么效果都可以轻松搞定
cubasa 发表于 2011-4-29 08:44 | 显示全部楼层
对于一些特殊的外型,可以用导入AUTOCAD的办法。
这个办法可以节省时间,从结构工程师那里得到CAD文件,去掉所有不相关的内容,只保留外形和挖孔。然后导入到AD,很快板子外形就能搞定,即快又准确。如果板子外形复杂,自己画就太累了~
zfj0910 发表于 2011-4-29 09:09 | 显示全部楼层
受教了
simgong 发表于 2011-4-29 09:16 | 显示全部楼层
俺也来凑下热闹, 1,用机械层更具你需要的内径和外径的大小画两个圆就可以了 2,角度要跟你的板子具体的结构来调整,俺上个图以作参考
wang_2003 发表于 2011-4-29 09:35 | 显示全部楼层
这个你要先选择 LED,然后
然后点Paste array 在里面设置你想要的形状
pa2792 发表于 2011-4-29 09:38 | 显示全部楼层
小问题,大讨论。
jin1song 发表于 2011-4-29 10:42 | 显示全部楼层
用cad画好导入最简单。
galton1982 发表于 2011-4-29 12:01 | 显示全部楼层
同意楼上!
dan.lin 发表于 2011-4-29 17:20 | 显示全部楼层
14# simgong
曾经这样画过。。OK
zjixxw 发表于 2012-4-15 21:19 | 显示全部楼层
为什么“选中内层圆,TVB快捷键,挖空生成圆环”实现不了?希望您能够解答?
