帮看看这个阔流源
3118|6
 楼主| luckyzhen 发表于 2007-7-16 08:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
大家帮看看这个电路,那个602是一个放大器,工作在开环,同相端和反相端的压差几乎为零,运算放大器的偏置电流可以忽略不计,因此恒流源电流在NR上的压降与VMOS场效应管的源极电流在R上的压降必定相等。这样分析对吗?可是我觉得开环条件下,同相端和反相端的压差会为零吗,请教高手指点。
 楼主| luckyzhen 发表于 2007-7-16 08:41 | 显示全部楼层
补充
“因此恒流源电流在NR上的压降与VMOS场效应管的源极电流在R上的压降必定相等”这句话中的NR改为R14,R改为R15
maychang 发表于 2007-7-16 11:14 | 显示全部楼层
“开环条件下,同相端和反相端的压差会为零吗”<br />开环条件下同相端和反相端之间的电压是否为零,看运放工作在什么状态。如果是工作于线性放大状态,由于负反馈的存在,同相端和反相端之间的电压为零。<br />具体到这个电路,就是这样。<br />
 楼主| luckyzhen 发表于 2007-7-16 17:45 | 显示全部楼层
请教
如何保证开环条件下,运放工作在放大区呢,不是开环下,运放就变成了比较了吗?也就是要么正饱和,要么负饱和??
maychang 发表于 2007-7-16 18:12 | 显示全部楼层
运放是开环,整个电路不是开环。<br />楼主应该学会把运放和MOS管看成一个整体。<br />从运放输出端到MOS源极再到运放反相输入端存在负反馈,所以不是开环。正是这个负反馈,保证整个电路工作在线性区。
 楼主| luckyzhen 发表于 2007-7-16 19:40 | 显示全部楼层
结贴
谢谢maychang的指教
