单片机可以直接驱动MOSFET吗?
5482|10
 楼主| szmj 发表于 2007-7-16 15:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
单片机的高电平输出是否可以直接驱动N沟道MOS管;MOS管的导通电压VT是固定的吗?我用过IRF730,直接驱动不理想;有些管子能导通有些不能完全导通,有了解的吗,指点一下;谢谢
maychang 发表于 2007-7-16 15:15 | 显示全部楼层
在频率比较高时
单片机的驱动电流往往不够。<br />频率比较低时,注意MOS管导通电压,选择导通电压较小的型号。
 楼主| szmj 发表于 2007-7-16 15:44 | 显示全部楼层
谢谢
顺便再问一下,mos管的栅流不是很小吗!
clz918 发表于 2007-7-16 15:48 | 显示全部楼层
不行,不行
一定要加一个驱动电路,简单些的象两个三极管互挽就可以了
maychang 发表于 2007-7-16 16:20 | 显示全部楼层
回楼主
MOS管输入是电容性质,频率高时驱动电流大。
 楼主| szmj 发表于 2007-7-16 16:56 | 显示全部楼层
明白了
呵呵,原本想省掉驱动,看来还得加上;我的电路是用做低频率的控制开关。再次谢谢各位的跟贴。
xzl 发表于 2007-7-16 16:59 | 显示全部楼层
如若做电源开关或低速的开关是可以的
xzl 发表于 2007-7-16 17:01 | 显示全部楼层
还有要注意开启电压
有些管子G极的开启电压要求比较高,超过MCU的输出电压就不可以了
locky_z 发表于 2007-7-21 13:46 | 显示全部楼层
一般可以
如果MCU驱动输出是5V的话,一般MOS都可以被驱动<br />但如果流过MOS的电流大于5A时,可能要更高电压
 楼主| szmj 发表于 2007-7-24 22:43 | 显示全部楼层
谢谢9楼
大家还有更多的经验之谈吗?我是用做电子电位器的,特殊原因,不能使用X9511等专用产品;对mos使用不多,希望在此多学点;再次感谢大家
mqy1977 发表于 2007-7-25 10:00 | 显示全部楼层
分N-MOSFET跟P-MOSFET
