两路PWM脉宽调制产生波形互相干扰
5817|33
 楼主| czm_gold 发表于 2011-4-29 11:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
两路PWM脉宽调制采用延时实现,两路路周期为25MS,一路为工作2秒,停1秒;另一路工作4秒,停1秒,主程序10MS调用一次。信号变压器产生波形,两路同时工作互相干扰,为什么?请高手赐教,多谢!
ayb_ice 发表于 2011-4-29 11:15 | 显示全部楼层
什么叫干扰
 楼主| czm_gold 发表于 2011-4-29 11:23 | 显示全部楼层
波形不稳,
ayb_ice 发表于 2011-4-29 11:34 | 显示全部楼层
什么又叫波形不稳
有抖动,还是周期有时大,有时小
 楼主| czm_gold 发表于 2011-4-29 11:39 | 显示全部楼层
单独工作时正常,波形时有时无
ayb_ice 发表于 2011-4-29 13:24 | 显示全部楼层
单独工作时正常,波形时有时无
这根本不是什么干扰
是严重的程序问题
 楼主| czm_gold 发表于 2011-4-29 14:23 | 显示全部楼层
能详细说明程序出在哪方面
蓝正君m2009 发表于 2011-4-29 17:49 | 显示全部楼层
高手详细指教一下
 楼主| czm_gold 发表于 2011-4-30 09:38 | 显示全部楼层
用示波器看波形脉宽有些漂移,周期变化,盼高手指点。
 楼主| czm_gold 发表于 2011-5-3 10:20 | 显示全部楼层
AYB_ICE能详细说明程序错在哪里,程序调用时间不合适?请大家给建议。
yewuyi 发表于 2011-5-3 10:49 | 显示全部楼层
谁要能知道程序错再哪里,要么是蒙,要么是半仙。
有的时候,问问题之前也要用脚丫子想想,解答者如何才能最大限度的获得信息来帮助你分析出问题,想这种无由头的问题,还是自求多福吧。
 楼主| czm_gold 发表于 2011-5-3 11:07 | 显示全部楼层
你想要那方面信息
yewuyi 发表于 2011-5-3 13:57 | 显示全部楼层
你想要那方面信息
你能提供哪方面信息?
你问问题,还是我问问题?
ZRL700424 发表于 2011-5-3 15:17 | 显示全部楼层
首先,程序结构是否有问题?中断程序的执行(随时会产生中断)是否影响输出波形?
其次,程序指令是否正确?是否输出一路PWM时把另一路PWM的输出也改变了?
再次,。。。。。。
再再次,。。。。。。
 楼主| czm_gold 发表于 2011-5-3 16:04 | 显示全部楼层
中断程序仅为定时用,上面已详细说明,脉宽用延时实现,delay_us(UCHAR T){uchar i;WHILE(--T){
FOR(I=0;I<4;I++) {;}}},脉宽为一个强度4us。delay_nus(uint t) {uchar i;while(--t){for (i=0;i<2;i++){;}}};p1_6=1;delay_us(t1);p1_6=0;delay_nus(t0-t1);其中T1为强度,T0为周期。
 楼主| czm_gold 发表于 2011-5-3 16:06 | 显示全部楼层
强度用按键来调节。
ayb_ice 发表于 2011-5-3 16:15 | 显示全部楼层
FOR(I=0;I
看你这个描述,写的程序就不行
请在10MS内将所有的事情查询处理一遍,然后不停的循环=搞定
 楼主| czm_gold 发表于 2011-5-3 16:22 | 显示全部楼层
10MS能行吗?实际上不行。
ayb_ice 发表于 2011-5-3 17:02 | 显示全部楼层
10MS能行吗?实际上不行。
一个标准的51 10MS可以执行10000条单周期指令,写在A4纸上能有多少页,你知道吗
做你这点事1MS就足以了
abin0415 发表于 2011-5-3 20:19 | 显示全部楼层
顺便学学
