紧急求助___关于干接点的控制问题!
5051|8
 楼主| lzm2008 发表于 2011-4-29 11:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
我现在遇到一个比较棘手的问题,自己做的控制板,送到到客户那边测试。客户反映说,有
时候他们那边的检测设备检测不到控制信号(干接点)。
不知道哪里出了问题,请朋友们帮个忙分析一下啊,谢谢了!
我这边干接点用的是光耦来做的,处理芯片采用的是51。控制电路如下
我的控制信号输出端是AABB.客户那边的检测电路如下图
我的控制信号AABB端就是接到他们检测电路端口P11脚和2脚。
他们那边反映的情况是,有时我这边光耦已经闭合了,但是他们那边却检测不到信号,
而且光耦闭合时,他们测光耦AABB脚的电压为6v左右。我实测我这边当光耦闭合
时,电压大概为0.19v左右,闭合时的电流大概10.16Ma,算出的光耦闭合时的内阻
18欧姆,跟我采用的光耦器件手册上光耦闭合时内阻的典型值差别不大。实在想不清
楚到底是什么原因导致的。
我现在也搭了他们的电路来测试。我让光耦周期性的断开和闭合(时间大概是2s),然后我用万用表测量AABB两端的电压,按理来说,应该在11~12v和,0.1~0.2v(正常稳定闭合时的测量值)这两个电压间跳换,但是实际测量时,发现有时确实会出现有点乱的电压;光耦闭合的时候,有时会出现2v~10v左右的随机电压。
不知道我的控制电路有没有缺陷,怎么个改进法,请大家多给点参考意见,谢谢了!
光耦的相关参数:
tyw 发表于 2011-4-29 12:16 | 显示全部楼层
AA,BB的连线有多长?
 楼主| lzm2008 发表于 2011-4-29 12:38 | 显示全部楼层
这个不清楚客户那边是连多长的!与线长有关吗?我这边搭的电路连线长度大概也就半米。
yewuyi 发表于 2011-4-29 14:58 | 显示全部楼层
光耦出来驱动开关三极管做一次阻抗变换,类似三极管结构,尽量把负载挂在C级上,适当减少R29电阻看看效果。
 楼主| lzm2008 发表于 2011-4-29 16:36 | 显示全部楼层
水平有限,没弄懂楼上说的意思,做什么样的阻抗变换?谢谢!
 楼主| lzm2008 发表于 2011-4-29 16:42 | 显示全部楼层
对了,申明一下上面描述的情况,“光耦闭合时出现2~10v的随机值”,这个我是用万用表来测量的,用示波器来测量断开和闭合的电压波形很干净。估计是万用表的响应速度不够快!
月亮 发表于 2011-4-30 00:24 | 显示全部楼层
来与君 发表于 2011-4-30 10:36 | 显示全部楼层
别是光耦不良?
现在市场上买的器件,采购收多回扣的话,会接到很多打磨旧片。
JLINGON 发表于 2011-4-30 20:22 | 显示全部楼层
同意7楼~~
个人签名:HOLTEK QQ:710536965 ------------------------------------------------------------------------------
29
