谁写个memcpy函数....
4770|10
原野之狼| | 2011-4-29 17:45 | 只看该作者
笔试题?
hgjinwei| | 2011-4-29 18:12 | 只看该作者
最简单的:
void *memcpy(void *to,const void *from, unsigned int size)
         unsigned char *mov = from;
         unsigned char *mov_to = to;
         while(size--){
                  *mov_to++ = *mov++;
          return(from);
复杂点的就算了,要考虑数据对齐。
xlsbz|  楼主 | 2011-4-29 19:36 | 只看该作者
const加了???
官方没加啊!!!
xlsbz|  楼主 | 2011-4-29 19:38 | 只看该作者
还弄个return from  牛啊  咋回事 讲讲
古道热肠| | 2011-4-29 21:36 | 只看该作者
3楼的代码能用。
古道热肠| | 2011-4-29 21:37 | 只看该作者
<string.h>中的函数还是比较好实现的,printf函数就有些难写了。
xlsbz|  楼主 | 2011-4-30 09:28 | 只看该作者
void*   memcpy(void   *   pvTo,const   void   *   pvFrom   ,int   size)
        assert(pvTo!=NULL)&&(pvFrom!=NULL);
        assert((pvTo>=pvFrom+size)||(pvFrom>=pvTo+size));
      ///....用   typedef   设置你要用到的类型
      byte*   pbTo=(byte*)pvTo;
      byte*   pbFrom=(byte*)pvFrom;
      while(size-->0)
          *pbTo++=*pbFrom++   ;
  return   pvTo;
  }Top
这句话写得好!!!!!
xlsbz|  楼主 | 2011-4-30 09:42 | 只看该作者
void memcpy(void *pvto, void *pvfrom, size_t size)
void *pbto = (byte *)pvto;
void *pbfrom = (byte *)pvfrom;
#ifdef debug
if(pvto == null || pvfrom == null)
fprintf(stderr, "bad args in memcpy!\n");
abort();
#endif
while(size-- > 0)
*pbto++ = *pbfrom++;
return(pvto);
//前面漏了个* 好像
刘前辈| | 2011-4-30 10:27 | 只看该作者
太麻烦了。其实不就是2个数组arr_X[size]之间的复制么。
C语言
arr_2[size]=arr_1[size];    //  需想办法改进
完成同样的功能。当然数组是不能拷贝的,用结构封装起来即可。结构名是标量,同类型可以互相复制。
struct_2=struct_1;     // 正确
typedef  struct  {
arr[size];
}struct_x
struct_x     struct_1={ arr_1[size]; }    // 封装
struct_x     struct_2={ arr_2[size]; }
123jj| | 2011-5-7 05:27 | 只看该作者
呵呵!
LS都是高手!
