赛灵思发布支持支持HDTV和3DTV的全新IP
7300|8
 楼主| mzhang198 发表于 2011-4-29 17:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
http://laoyaoba.com/ss6/?action-viewnews-itemid-198767
赛灵思发布支持支持HDTV和3DTV的全新IP排行榜 收藏 打印 发给朋友 举报 来源:电子工程专辑   发布者:电子工程专辑
热度1票   【共0条评论】【我要评论】 时间:2011年4月29日 10:02
全球可编程平台领导厂商赛灵思公司(Xilinx, Inc.)在2011年NAB(美国广播电视设备展)上发布实时广播视频引擎目标设计平台和SMPTE2022 IP核心,用以加速高质量视频处理硬件的开发,并通过互联网协议以高达10 Gbps的速率交付这些视频。以Virtex-6或Spartan-6 FPGA广播连接套件为基础,可先通过该套件的连接性将视频带入FPGA,然后创建视频管线算法,赛灵思的最新广播产品能持续提高视频质量,同时满足在IP网络中输送未经压缩的HD、3D和4K视频流的要求。
IHS Screen Digest电视技术主管Tom Morrod指出:“基于10 Gbps IP(互联网协议)的资产交付将成为新兴多平台世界中至关重要的一个环节,在这里面向各类设备的多条视频和元数据流将在广播和运营商网络中自由流动。而针对极其灵活的基于硬件的视频处理,可编程解决方案变得日益重要,我们预计3D和全1080p60 HD内容的普及将需要更高的带宽接口和多重转码以满足数量不断增多的视频接收设备。”
赛灵思实时视频引擎目标设计平台由一个广播级质量的视频和影像处理IP包、支持Virtex-6 FPGA的参考设计和Spartan-6 FPGA广播连接套件组成,后者包括Xilinx ISE设计套件嵌入式开发软件。IP核、工具和硬件组合让设计人员能更加轻松地为支持各种SD/HD/3D格式、帧率和解析度的多种广播应用类型开发实时视频处理链。此套件的FMC(FPGA中间卡)连接器支持设计者面向IP视频以及其他需要实时性能的广播设计(包括突发新闻、现场直播活动和体育报道)接口而快速评估,并集成 了SD/HD/3G-SDI、AES3音频、DVI、HDMITM、DisplayPort、10GbE(10 Gb以太网)。此外,该套件也可用来创建数字影院和超高画质(或超级HDTV)系统中需要最高视频质量和最高带宽的应用。
在2011年美国广播电视设备展上,赛灵思现场展示了该实时视频引擎目标设计平台的几项关键特性,包括:
·赛灵思视频和图像处理IP包,支持1080p60、2K和4K视频处理,提供广播级质量的缩放、去隔行、屏幕显示、降噪等功能;
·SMPTE2022 IP核的实施,在Virtex-6 FPGA广播连接套件上通过10Gb以太网以全双工方式显示全带宽、低抖动3x 3G-SDI(或 6x HD-SDI)。此系统可在任何距离通过单一链接交付多达6个未压缩的HD电影源;
·来自Tokyo Electron Devices的Inrevium Spartan-6 FPGA广播连接套件,支持全新面向SD/HD/3G-SDI和AES3音频的低成本FMC以及面向各种显示接口的可选FMC,如HDMI、DisplayPort和V-by-One HS ;
·Virtex-7 HT FPGA 28 Gbps解决方案展示了赛灵思下一代收发器出色的抖动性能,支持用于通信和广播回程链接的超高聚合带宽,例如有线中的EdgeQAM / CMTS应用,同时也非常适合10G-SDI标准和新兴标准,以处理4Kx2K数字影院和超高画质8Kx4K带宽;
·赛灵思联盟成员Vanguard Software Solutions H.264/AVC-I视频编码器完美展示了示设计人员如何在不牺牲视频质量的情况下降低带宽和存储要求。借助High10和High422帧内编码特性,设计人员可以迅速和便捷地将AllianceCORETM IP 核集成到贡献、采集和存档系统中,支持 SMPTE AVC-I Class50 & Class100。
·全新KintexTM-7系列,是行业第一款28nm FPGA产品,非常适合广播应用,其提供的收发器能支持高达12.5 Gbps带宽,提供2x性能,而功耗只有上一代FPGA的50%。
快速满足更高的传输质量和吞吐量要求
赛灵思广播业务高级经理Robert Green表示:“处在高度动态环境中的广播公司面临越来越多的挑战,内容消耗快速增长,交付网络的类型日益增多,尤其是IP网络,同时,人们对于视频质量的要求不断提升。这些新IP核和参考设计通过使用FPGA让产品更快速地进入市场并大大减少了开发工作,为客户带来了更大收益。”
与1080p60格式相比,3DTV的逐渐普及促使带宽需求成倍增长,并随之增加了各系统实施所需的SDI端口的数量,同时将这些端口的速度提升到6 Gbps或以上。赛灵思的实时视频引擎目标设计平台能适应现在的三码率SDI(SD/HD/3G-SDI)应用,满足超高画质所需的更高速度要求。该平台还支持行业发展路线图中的正在起草的标准,如6 Gbps光纤上的双通道 3G-SDI、10G-SDI以及其他标准。
顶层系统开发者可使用FPGA进行视频算法开发以及通过IP网络在LAN(在演播室或体育场内)或 WAN(在城市之间和从体育场到演播室)环境中传输多通道HD视频。借助FPGA将系统和处理集成在单个芯片上的方法远远优于硬铸硅(hard-cast silicon )芯片解决方案,例如ASIC或ASSP,因为FPGA开发时间更短,同时还能灵活支持开发者不断完善改进视频质量的需求。此外,FPGA也在广播和通信行业不断变化的标准之间架起一座桥梁,提供了高可靠性、高质量的网络间视频传输,让最高质量视频在多条流上的传输成为可能。
Nevion USA工程副总裁Andrew Osmond指出:“赛灵思功能超强的FPGA技术提供了我们需要的功能,它的集成度非常高,价格极具竞争力。通过使用Virtex FPGA、电路板、IP核和SMTPE 2022实施参考设计,我们能够快速开发并将此功能集成到我们的Ventura产品线中,以通过IP网络接收和传输压缩视频。这款解决方案帮助我们满足了客户不断提升的带宽和处理需求。”
价格和供货
赛灵思视频和图像处理IP包定价为3,000美元,于4月底上市。此服务包包括多个视频和图像处理LogiCoreTM IP核,能提供视频处理和图像处理能力。赛灵思 SMPTE2022 IP核将于2011年第4季度上市。
AutoESL 发表于 2011-5-3 10:34 | 显示全部楼层
支持一下,顶起来
明天我还来 发表于 2011-5-3 21:29 | 显示全部楼层
嗯,帮顶上去。
AutoESL 发表于 2011-5-4 09:00 | 显示全部楼层
wahahaabc 发表于 2011-5-4 11:26 | 显示全部楼层
[url=https://bbs.21ic.com/redirect.php?goto=findpost&pid=1642373&ptid=
233104]1#[/url] mzhang198
很早之前就看到xilinx的3G/HD-SDI通过10Gbps以太网传输的一个广告图片,但是,通过以太网来传输没有压缩的视频3G/HD-SDI,需要消耗极大的带宽,估计只能在演播室内部使用,使用的成本可能比使用3G/HD-SDI的router和swicther要高,不知道还能用在哪些场合?
明空 发表于 2011-5-8 22:46 | 显示全部楼层
七叶一枝花 发表于 2011-5-9 21:03 | 显示全部楼层
这价格真是一点都不可爱。:)
老大的幸福 发表于 2011-5-13 22:35 | 显示全部楼层
支持!
TOTO无烦忧 发表于 2011-5-13 23:14 | 显示全部楼层
5# wahahaabc 对视频领域不了解,能说一下3G/HD-SDI的router和swicther是什么,跟现在这个IP有什么区别吗?
从这份介绍上来看我也没看出这个IP主要完成的功能和特色。
是接收SDI数据然后打包发到10G MAC吗?或者中间再做一些滤波操作?
我猜测可能由于高清视频可能在采集或者播放端点上无法做到实时编解码,因此需要如此高带宽的条件来传输未压缩的图像,并在某个服务端由高性能计算机集中压缩。
