功率驱动器芯片和压控恒流源区别在哪?
2853|4
 楼主| hanzhenwei 发表于 2011-4-29 19:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
有的mos功率驱动芯片 带H桥,输出电流 。比如LMD18200
有的mos功率驱动芯片 只是输入电压 ,输出接mos管。比如ICL7667
这种芯片 和简单的压控恒流源 有什么区别吗 和应用场合。
图中 可实现单向电流,推挽式的话实现双向输出电流。
chunyang 发表于 2011-4-30 00:20 | 显示全部楼层
功能根本不同,无法直接比较。
 楼主| hanzhenwei 发表于 2011-4-30 09:38 | 显示全部楼层
那种功率芯片 最终输出电流形式 去接负载。
图中的压控恒流源  也是接负载。      区别可能是在电流大小,及方向上。
还有别的方面哪些区别呢? 或者说 功能根本不同在哪呢
maychang 发表于 2011-4-30 10:36 | 显示全部楼层
MOS驱动芯片,均为开关方式工作。
楼主的图,是线性工作。
 楼主| hanzhenwei 发表于 2011-4-30 18:38 | 显示全部楼层
工作方式不同,效率不同。
那就没什么其他的区别了吧
