如何消除开关相敏输出尖脉冲?
4540|9
 楼主| lianmc 发表于 2011-4-29 21:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
我使用相敏AD630接RC(R=120k, C=0.47uF)低通滤波器输出直流量,用AD采回来时总是有固定量的尖脉冲的,请问有什么办法消除吗?
尖脉冲我感觉是AD630在切换通道时产生的开关噪声,按理说这尖脉冲会被RC滤掉。但事实上却没有。用示波器观察也有明显的尖脉冲。
yudancing 发表于 2011-4-29 21:49 | 显示全部楼层
仿真的吗
 楼主| lianmc 发表于 2011-4-29 21:52 | 显示全部楼层
2# yudancing
实际PCB作板,上图是用AD采集通过串口传回PC机的。
zjp8683463 发表于 2011-4-29 22:26 | 显示全部楼层
ADC的电源是什么电源,看看是不是和电源的开关频率一致.
可以用一个滑动平均滤波.
pa2792 发表于 2011-4-29 22:34 | 显示全部楼层
上电路图。无图无真相。
 楼主| lianmc 发表于 2011-4-29 23:00 | 显示全部楼层
可以用一个滑动平均滤波.
应该不是ADC的事情,ADC采集地和电源就没有尖脉冲。用示波器观察RC输出就有尖脉冲。
我觉得应该是开关相敏的开关噪声。
除了软件滤波,有没有硬件的解决办法或者从来源上解决问题。
 楼主| lianmc 发表于 2011-4-29 23:03 | 显示全部楼层
上电路图。无图无真相。
电路图就是AD630的datasheet里的。
电路图明天上。
qzhzh607 发表于 2011-4-29 23:09 | 显示全部楼层
rockli 发表于 2011-4-30 14:46 | 显示全部楼层
AD630应该不会那么差。
可能是供电的问题,甚至是示波器接收的开关电源的干扰。
 楼主| lianmc 发表于 2011-4-30 18:38 | 显示全部楼层
AD630应该不会那么差。
用ADC采集金升阳DC-DC出来的+5V电源没这个固定量的尖脉冲!!
