while问题
7041|9
 楼主| hanwe 发表于 2011-4-30 08:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
void MOV_char(uchar Direction,uchar Place)
  while(Place>=0)
  WRITE_CMD(Direction);
  delay(520);
  Place--;
while(sansuo>=0)
   WRITE_CMD(0x0b);
   delay(1000);
   WRITE_CMD(0x0f);
   delay(1000);
   sansuo--;
while(1)
   MOV_char(0x18,32);
      delay(10);
   WRITE_CMD(0x02);
   delay(520);
以上三个while函数,第三个可以正常执行,但是第一第二个如果我把子while后面括号内的内容改成Place>0和sansuo>0  ,就是把原来的>=改成>  程序就可以执行了。不然的话程序就会在while里面跳不出来。
yufe 发表于 2011-4-30 09:08 | 显示全部楼层
咦,whiler满足条件不是逻辑真吗?
 楼主| hanwe 发表于 2011-4-30 09:18 | 显示全部楼层
我也是这么想的,搞不懂。。。
llia 发表于 2011-4-30 09:24 | 显示全部楼层
palce >=0,
请举例说明,PLACE的值 是多少时,他才<0 ?
显然,PALCE最小值是0(0-1=255而不是-1),因此,PALCE>=0恒成立。
yufe 发表于 2011-4-30 09:48 | 显示全部楼层
是啊,所以循环无止尽
llia 发表于 2011-4-30 09:55 | 显示全部楼层
可以尝试在微机上运行,把PLACE定义为有符号。程序也许可以正常运行
 楼主| hanwe 发表于 2011-4-30 10:25 | 显示全部楼层
好的,谢谢楼上的兄弟
jy3121 发表于 2011-4-30 21:25 | 显示全部楼层
哦哦,真不错啊。。谢谢
老鱼探戈 发表于 2011-5-1 19:11 | 显示全部楼层
unsigned char 是无符号型:0-255, ">=0" 是一个恒成立的逻辑
可以定义char型:-127-127,就可以了
hubeitlx 发表于 2011-5-5 17:37 | 显示全部楼层
学习学习
