如何使用双DPTR?
2224|7
 楼主| pangb 发表于 2011-4-30 09:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
 楼主| pangb 发表于 2011-4-30 09:17 | 显示全部楼层
需要新的插件吗?
houcs 发表于 2011-4-30 09:23 | 显示全部楼层
没有了吧
 楼主| pangb 发表于 2011-4-30 09:48 | 显示全部楼层
用SH79F32时
Option for target --> Target --> 右边有 Use multiple DPTR regist选项
////////////////////////bananarer 编辑如下///////////////////////
c语言暂时不支持。采用如上方法完全没有用,会产生意想不到的后果,79F32也不能用。
zyf部长 发表于 2011-4-30 09:49 | 显示全部楼层
我不知道Use multiple DPTR regist选项是什么,现在应该不管79f32还是79f64,都没有了。你可以到device选择79f64, 再切换到79F32,看看这个选项有没有。应该没有了。
chuxh 发表于 2011-4-30 10:24 | 显示全部楼层
对,C语言现在暂时不支持双DPTR
llljh 发表于 2011-4-30 12:55 | 显示全部楼层
不管任何IC, c语言暂时不支持。
 楼主| pangb 发表于 2011-4-30 13:24 | 显示全部楼层
好的,我知道了
