万用表为何测不到电流
3397|7
 楼主| llk1983 发表于 2007-7-28 10:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
我用万用表测产品的电流时,为何产品都不能工作,这时测的结果是不是不准确啊
chunyang 发表于 2007-7-28 10:53 | 显示全部楼层
内阻太大所致
你再用另一块表测测这时产品两端的电压就该明白了。
太阳之母 发表于 2007-7-28 12:27 | 显示全部楼层
嘿嘿
表里面有个保险丝,估计是断了,电流大了就断,断了你的产品就不工作了
tyw 发表于 2007-7-28 14:18 | 显示全部楼层
尽量用大电流档测
量程越大,内阻越小
allround 发表于 2007-7-28 20:47 | 显示全部楼层
LZ,你用的是哪个档位?
估计是Fuse断了
mikesullen 发表于 2007-7-29 00:12 | 显示全部楼层
可能原因太多,不在现场我们只能猜
我也猜一种,表针插在电阻/电压孔里了吧。。。
xzl 发表于 2007-7-29 16:47 | 显示全部楼层
保险丝断或表笔插错了
xiaoyiok 发表于 2008-10-30 07:30 | 显示全部楼层
愚见
我想是万用表里的一个6.5欧电阻失灵--烧了,所以测量电流50量程无效。测量电压电阻是没有问题的。
