(转)MSP430学习笔记
2368|5
 楼主| msp430ing 发表于 2011-4-30 17:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
这只是我在学习TI公司生产的16位超的功耗单片机MSP430的随笔,希望能对其他朋友有所借鉴,不对之处还请多指教。
下面,开始430之旅。
讲解430的书现在也有很多了,不过大多数都是详细说明底层硬件结构的,看了不免有些空洞和枯燥,我认为了解一个MCU的操作首先要对其基础特性有所了解,然后再仔细研究各模块的功能。
1.首先你要知道msp430的存储器结构。典型微处理器的结构有两种:冯。诺依曼结构——程序存储器和数据存储器统一编码;哈佛结构——程序存储器和数据存储器;msp430系列单片机属于前者,而常用的mcs51系列属于后者。
0-0xf特殊功能寄存器;0x10-0x1ff外围模块寄存器;0x200-?根据不同型号地址从低向高扩展;0x1000-0x107f seg_b0x1080_0x10ff seg_a 供flash信息存储
剩下的从0xffff开始向下扩展,根据不同容量,例如149为60KB,0xffff-0x1100
2.复位信号是MCU工作的起点,430的复位型号有两种:上电复位信号POR和上电清楚信号PUC。POR信号只在上电和RST/NMI复位管脚被设置为复位功能,且低电平时系统复位。而PUC信号是POR信号产生,以及其他如看门狗定时溢出、安全键值出现错误是产生。但是,无论那种信号触发的复位,都会使msp430在地址0xffff处读取复位中断向量,然后程序从中断向量所指的地址开始执行。复位后的状态不写了,详见参考书,嘿嘿。
3.系统时钟是一个程序运行的指挥官,时序和中断也是整个程序的核心和中轴线。430最多有三个振荡器,DCO内部振荡器;LFXT1外接低频振荡器,常见的32768HZ,不用外接负载电容;也可接高频450KHZ-8M,需接负载电容;XT2接高频450KHZ-8M,加外接电容。
430有三种时钟信号:MCLK系统主时钟,可分频1 2 4 8,供cpu使用,其他外围模块在有选择情况下也可使用;SMCLK系统子时钟,供外围模块使用,可选则不同振荡器产生的时钟信号;ACLK辅助时钟,只能由LFXT1产生,供外围模块。
4.中断是430处理器的一大特色,因为几乎每个外围模块都能产生,430可以在没有任务时进入低功耗状态,有事件时中断唤醒cpu,处理完毕再次进入低功耗状态。
整个中断的响应过程是这样的,当有中断请求时,如果cpu处于活动状态,先完成当前命令;如果处于低功耗,先退出,将下一条指令的pc值压入堆栈;如果有多个中断请求,先响应优先级高的;执行完后,等待中断请求标志位复位,要注意,单中断源的中断请求标志位自动复位,而多中断的标志位需要软件复位;然后系统总中断允许位SR.GIE复位,相应的中断向量值装入pc,程序从这个地址继续执行。
这里要注意,中断允许位SR.GIE和中断嵌套问题。如果当你执行中断程序过程中,希望可以响应更高级别的中断请求时,必须在进入第一个中断时把SR.GIE置位。
其实,其他的外围模块时钟沿着时钟和中断这个核心来执行的。具体的结构我也不罗索了,可以参考430系列手册。
明天开始,讲述msp430单片机C语言编程的故事。
 楼主| msp430ing 发表于 2011-4-30 17:36 | 显示全部楼层
MSP430学习笔记(2)
上回把430单片机的基础特**待了一下,让大家整体有了结构的印象,今天我想在写一下c语言对430编程的整体结构。基本上属于框架结构,即整体的模块化编程,其实这也是硬件编程的基本法则拉(可不是我规定的法则哦)。
首先是程序的头文件,包括#i nclude <MSP430x14x.h>,这是14系列,因为常用149;其他型号可自己修改。还可以包括#i nclude "data.h" 等数据库头文件,或函数变量声明头文件,都是你自己定义的哦。
接着就是函数和变量的声明 void Init_Sys(void);系统初始化
系统初始化是个整体的概念,广义上讲包括所有外围模块的初始化,你可以把外围模块初始化的子函数写到Init_Sys()中,也可以分别写各个模块的初始化。但结构的简洁,最好写完系统的时钟初始化后,其他所用到的模块也在这里初始化。
void Init_Sys()
   unsigned int i;
   BCSCTL1&=~XT2OFF;          //打开XT2振荡器
   do
   IFG1 &= ~OFIFG;                  // 清除振荡器失效标志
   for (i = 0xFF; i > 0; i--);  // 延时,等待XT2起振
  while ((IFG1 & OFIFG) != 0);    // 判断XT2是否起振
  BCSCTL2 =SELM_2+SELS;     //选择MCLK、SMCLK为XT2
//以下对各种模块、中断、外围设备等进行初始化
   _EINT(); //打开全局中断控制
这里涉及到时钟问题,通常我们选择XT2为8M晶振,也即系统主时钟MCLK为8M,cpu执行命令以此时钟为准;但其他外围模块可以在相应的控制寄存器中选择其他的时钟,ACLK;当你对速度要求很低,定时时间间隔大时,就可以选择ACLK,例如在定时器Timea初始化中设置。
主程序:                       void main( void )
                                      WDTCTL = WDTPW + WDTHOLD;              //关闭看门狗
                                       InitSys();     //初始化
                                       //自己任务中的其他功能函数
                                      while(1);
主程序之后我要讲讲中断函数,中断是你做单片机任务中不可缺少的部分,也可以说是灵魂了(夸张吗)。
                         各中断函数,可按优先级依次书写
举个定时中断的例子:
    初始化                    void Init_Timer_A(void)
                                    TACTL = TASSEL0 + TACLR;              // ACLK, clear TAR
                                    CCTL0 = CCIE;                         // CCR0 中断使能
                                    CCR0=32768;                           //定时1s
                                    TACTL|=MC0;                           //增计数模式
     中断服务                #pragma vector=TIMERA0_VECTOR
                                   __interrupt void TimerA0()
                                    // 你自己要求中断执行的任务
当然,还有其他的定时,和多种中断,各系列芯片的中断向量个数也不同。
这就是简单的整体程序框架,写得简单啦,还忘谅解,明天详细了解一下各外围模块的初始化和功能,晚安。
 楼主| msp430ing 发表于 2011-4-30 17:38 | 显示全部楼层
MSP430学习笔记(3)
整体的程序设计结构,包括了所有外围模块及内部时钟,中断,定时的初始化。具体情况大家可以根据自己的需要添加或者减少,记住,模块化设计时最有力的武器。
这可是个人总结的经典阿,谢谢支持。因为经常使用149,所以这是149的结构,其他的再更改,根据个人需要。
文件名:main.c
描述:MSP430框架程序。适用于MSP430F149,其他型号需要适当改变。
      不使用的中断函数保留或者删除都可以,但保留时应确保不要打开不需要的中断。
//头文件
//函数声明
void InitSys();
int main( void )
  InitSys();     //初始化
start:
  //以下填充用户代码
LPM3;   //进入低功耗模式n,n:0~4。若不希望进入低功耗模式,屏蔽本句
goto start;
系统初始化
void InitSys()
   unsigned int iq0;
//使用XT2振荡器
   do
   for (iq0 = 0xFF; iq0 > 0; iq0--);  // 延时,等待XT2起振
//以下填充用户代码,对各种模块、中断、外围设备等进行初始化
   _EINT(); //打开全局中断控制,若不需要打开,可以屏蔽本句
端口2中断函数
#pragma vector=PORT2_VECTOR
__interrupt void Port2()
//以下为参考处理程序,不使用的端口应当删除其对于中断源的判断。
if((P2IFG&BIT0) == BIT0)
  //处理P2IN.0中断
  P2IFG &= ~BIT0; //清除中断标志
  //以下填充用户代码
else if((P2IFG&BIT1) ==BIT1)
  //处理P2IN.1中断
  P2IFG &= ~BIT1; //清除中断标志
  //以下填充用户代码
else if((P2IFG&BIT2) ==BIT2)
  //处理P2IN.2中断
  P2IFG &= ~BIT2; //清除中断标志
  //以下填充用户代码
else if((P2IFG&BIT3) ==BIT3)
  //处理P2IN.3中断
  P2IFG &= ~BIT3; //清除中断标志
  //以下填充用户代码
else if((P2IFG&BIT4) ==BIT4)
  //处理P2IN.4中断
  P2IFG &= ~BIT4; //清除中断标志
  //以下填充用户代码
else if((P2IFG&BIT5) ==BIT5)
  //处理P2IN.5中断
  P2IFG &= ~BIT5; //清除中断标志
  //以下填充用户代码
else if((P2IFG&BIT6) ==BIT6)
  //处理P2IN.6中断
  P2IFG &= ~BIT6; //清除中断标志
  //以下填充用户代码
else
  //处理P2IN.7中断
  P2IFG &= ~BIT7; //清除中断标志
  //以下填充用户代码
LPM3_EXIT; //退出中断后退出低功耗模式。若退出中断后要保留低功耗模式,将本句屏蔽
USART1发送中断函数
#pragma vector=USART1TX_VECTOR
__interrupt void Usart1Tx()
//以下填充用户代码
USART1接收中断函数
#pragma vector=USART1RX_VECTOR
__interrupt void Ustra1Rx()
//以下填充用户代码
端口1中断函数
多中断中断源:P1IFG.0~P1IFG7
进入中断后应首先判断中断源,退出中断前应清除中断标志,否则将再次引发中断
#pragma vector=PORT1_VECTOR
__interrupt void Port1()
if((P1IFG&BIT0) == BIT0)
  //处理P1IN.0中断
  P1IFG &= ~BIT0; //清除中断标志
  //以下填充用户代码
else if((P1IFG&BIT1) ==BIT1)
  //处理P1IN.1中断
  P1IFG &= ~BIT1; //清除中断标志
  //以下填充用户代码
else if((P1IFG&BIT2) ==BIT2)
  //处理P1IN.2中断
  P1IFG &= ~BIT2; //清除中断标志
  //以下填充用户代码
else if((P1IFG&BIT3) ==BIT3)
  //处理P1IN.3中断
  P1IFG &= ~BIT3; //清除中断标志
  //以下填充用户代码
else if((P1IFG&BIT4) ==BIT4)
  //处理P1IN.4中断
  P1IFG &= ~BIT4; //清除中断标志
  //以下填充用户代码
else if((P1IFG&BIT5) ==BIT5)
  //处理P1IN.5中断
  P1IFG &= ~BIT5; //清除中断标志
  //以下填充用户代码
else if((P1IFG&BIT6) ==BIT6)
  //处理P1IN.6中断
  P1IFG &= ~BIT6; //清除中断标志
  //以下填充用户代码
else
  //处理P1IN.7中断
  P1IFG &= ~BIT7; //清除中断标志
  //以下填充用户代码
定时器A中断函数
多中断中断源:CC1~2 TA
#pragma vector=TIMERA1_VECTOR
__interrupt void TimerA1()
//以下为参考处理程序,不使用的中断源应当删除
switch (__even_in_range(TAIV, 10))
  case 2:
   //捕获/比较1中断
   //以下填充用户代码
  break;
  case 4:
   //捕获/比较2中断
   //以下填充用户代码
  break;
  case 10:
   //TAIFG定时器溢出中断
   //以下填充用户代码
  break;
定时器A中断函数
中断源:CC0
//以下填充用户代码
AD转换器中断函数
多中断源:摸拟0~7、VeREF+、VREF-/VeREF-、(AVcc-AVss)/2
没有处理ADC12TOV和ADC12OV中断标志
#pragma vector=ADC_VECTOR
__interrupt void Adc()
if((ADC12IFG&BIT0)==BIT0)
  //通道0
  //以下填充用户代码
else if((ADC12IFG&BIT1)==BIT1)
  //通道1
  //以下填充用户代码
else if((ADC12IFG&BIT2)==BIT2)
  //通道2
  //以下填充用户代码
else if((ADC12IFG&BIT3)==BIT3)
  //通道3
  //以下填充用户代码
else if((ADC12IFG&BIT4)==BIT4)
  //通道4
  //以下填充用户代码
else if((ADC12IFG&BIT5)==BIT5)
  //通道5
  //以下填充用户代码
else if((ADC12IFG&BIT6)==BIT6)
  //通道6
  //以下填充用户代码
else if((ADC12IFG&BIT7)==BIT7)
  //通道7
  //以下填充用户代码
else if((ADC12IFG&BIT8)==BIT8)
  //VeREF+
  //以下填充用户代码
else if((ADC12IFG&BIT9)==BIT9)
  //VREF-/VeREF-
  //以下填充用户代码
else if((ADC12IFG&BITA)==BITA)
  //温度
  //以下填充用户代码
else if((ADC12IFG&BITB)==BITB)
  //(AVcc-AVss)/2
  //以下填充用户代码
USART0发送中断函数
#pragma vector=USART0TX_VECTOR
__interrupt void Usart0Tx()
//以下填充用户代码
USART0接收中断函数
#pragma vector=USART0RX_VECTOR
__interrupt void Usart0Rx()
//以下填充用户代码
看门狗定时器中断函数
#pragma vector=WDT_VECTOR
__interrupt void WatchDog()
//以下填充用户代码
比较器A中断函数
#pragma vector=COMPARATORA_VECTOR
__interrupt void ComparatorA()
//以下填充用户代码
定时器B中断函数
多中断源:CC1~6 TB
#pragma vector=TIMERB1_VECTOR
__interrupt void TimerB1()
switch (__even_in_range(TBIV, 14))
  case 2:
   //捕获/比较1中断
   //以下填充用户代码
  break;
  case 4:
   //捕获/比较2中断
   //以下填充用户代码
  break;
  case 6:
   //捕获/比较3中断
   //以下填充用户代码
  break;
  case 8:
   //捕获/比较4中断
   //以下填充用户代码
  break;
  case 10:
   //捕获/比较5中断
   //以下填充用户代码
  break;
  case 12:
   //捕获/比较6中断
   //以下填充用户代码
  break;
  case 14:
   //TBIFG定时器溢出中断
   //以下填充用户代码
  break;
定时器B中断函数
中断源:CC0
#pragma vector=TIMERB0_VECTOR
__interrupt void TimerB0()
//以下填充用户代码
不可屏蔽中断函数
#pragma vector=NMI_VECTOR
__interrupt void Nmi()
if((IFG1&OFIFG)==OFIFG)
  //振荡器失效
  IFG1 &= ~OFIFG;
  //以下填充用户代码
else if((IFG1&NMIIFG)==NMIIFG)
  //RST/NMI不可屏蔽中断
  IFG1 &= ~NMIIFG;
  //以下填充用户代码
else //if((FCTL3&ACCVIFG)==ACCVIFG)
  //存储器非法访问
  FCTL3 &= ~ACCVIFG;
  //以下填充用户代码
基本定时器中断函数
#pragma vector=BASICTIMER_VECTOR
__interrupt void BasTimer()
//以下填充用户代码
3B1105 发表于 2011-4-30 17:52 | 显示全部楼层
讲解的好系统啊!
FVJFIFE 发表于 2011-4-30 17:57 | 显示全部楼层
楼主辛苦了
zgwhxq 发表于 2011-5-10 20:04 | 显示全部楼层
不错!适合我们初级的!
