看来1117这样的芯片也不能乱用啊
8432|14
 楼主| TuBie 发表于 2011-4-30 18:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
电路中需要一个将12V变为3.3V 10mA的电源,于是设计时选用的是LM1117-3.3,结果采购的时候买的一个叫AMS1117-3.3的,手册上说输入最大电压是20V。
结果装了两片,在输入电压低于11V时都工作正常,但是输入电压到12V后,现象各不一样:
第一片在输入电压超过11.3V时会自动关断,即输出突然自动从3.3V变为了0V,这个倒是很高级。
第二片可就没有这么牛了,电压达到12V时直接短路烧毁了。
换回LM1117-3.3,一切OK了。
看来不同品牌还是有很大差异的。
chunyang 发表于 2011-4-30 18:10 | 显示全部楼层
必须看生产厂的器件手册,其它厂家的不作数。
chunyang 发表于 2011-4-30 18:11 | 显示全部楼层
另外,不建议在大压差下使用LDO,其输入电压范围有限,而且耗散功率不足,电流稍大就不行了,要么换用LM317或其它耗散功率较大的线性稳压IC,要么干脆使用开关电源。
leaph 发表于 2011-5-1 09:54 | 显示全部楼层
还是用有名气的厂家好!
icecut 发表于 2011-5-1 17:15 | 显示全部楼层
ams便宜啊,这个不怪别人.怪你.压差超过5v都不建议选这个东西.国产的要降额使用.给他多留余量.
深圳沛城 发表于 2011-5-3 15:16 | 显示全部楼层
确实,不少认识都说呢,现在都用国产国半。。但一运气不好,里面坏片很多。。
youyoubishui 发表于 2011-5-3 20:59 | 显示全部楼层
我也用过AMS1117-5和-2.5不能用12V直接输进去的啊~~~压差太大,效率就低了啊,我当时没有坏,就是发烫,后来我就直接换了,不敢用在产品上
woshixinshou 发表于 2011-5-4 21:21 | 显示全部楼层
10mA用431好了
liuxingjia 发表于 2011-5-5 00:43 | 显示全部楼层
那是的啊
pa2792 发表于 2011-5-5 01:02 | 显示全部楼层
AMS1117-3.3最大耐压值不能大于12VDC.
luckyic 发表于 2011-5-5 08:27 | 显示全部楼层
目前国产的好多了
lvyunzeng 发表于 2011-5-5 08:51 | 显示全部楼层
我在使用的时候只敢接+5V输入,效果还是不错的,产品使用了。可以!+12v及以上没有敢玩过。佩服楼主的大胆!
 楼主| TuBie 发表于 2011-5-6 18:59 | 显示全部楼层
请问这个的依据在哪里?我看了AMS1117-3.3的手册,不是这么说的。
pa2792 发表于 2011-5-6 19:06 | 显示全部楼层
不好意思我搞错,以前的datasheet是不能大于12VDC,现在datasheet是不能大于15VDC,
http://www.advanced-monolithic.com/pdf/ds1117.pdf
pa2792 发表于 2011-5-6 19:27 | 显示全部楼层
不同厂家的值存在差异性,需要根据你购买的元器件厂家,下载官网datasheet为准。
毕竟国内AMS1117的货源存在很多不明。
LM1117好像是可以做到20VDC,但因为价位高,我们拿到货价格是3.2元,但市场上的AMS1117,才0.35元,而且做实验的时候AMS1117都是到12VDC基本OVER.
