求助:我的电脑现在只能通过代理上网,直接连就出错
5812|19
 楼主| awey 发表于 2007-7-29 08:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
原本连得上的网站,现都连不上。只能通过代理上网,但速度很慢,没发现病毒,设置也没错,不知问题出在哪里?<br />
木头东瓜 发表于 2007-7-29 09:14 | 显示全部楼层
被网J封锁了
老A
 楼主| awey 发表于 2007-7-29 10:07 | 显示全部楼层
网J没这么抬举我吧?
也不像是主服务器挂了,周围其他人都可以上,已经有3天了。<br /><br />我是用ADSL上的网,QQ可以登陆,但速度奇慢。<br /><br />郁闷!
xwj 发表于 2007-7-29 10:10 | 显示全部楼层
中毒了
 楼主| awey 发表于 2007-7-29 10:26 | 显示全部楼层
中毒的可能性不大,除非是新病毒
一直用正版的瑞星,天天升级的。
木头东瓜 发表于 2007-7-29 10:29 | 显示全部楼层
瑞星是国产软件中比较垃圾的
老A<br />嘿嘿<br />
杨真人 发表于 2007-7-29 12:49 | 显示全部楼层
狮子啊,老鼠都逮不着一个.
杨真人 发表于 2007-7-29 21:36 | 显示全部楼层
可能是DNS的问题.
 楼主| awey 发表于 2007-7-30 22:10 | 显示全部楼层
是路由器出了问题
杨真人 发表于 2007-7-31 00:34 | 显示全部楼层
什么型号??
什么牌子?让大家记好认清.呵呵,不能让恶性事件继续发生.
monitor 发表于 2007-7-31 09:02 | 显示全部楼层
我用的是瑞星
哪个软件比较好啊?
iC921 发表于 2007-7-31 09:04 | 显示全部楼层
记住了!
awey&nbsp;发表于&nbsp;2007-7-30&nbsp;22:10&nbsp;技术交流&nbsp;←返回版面&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<br /><br />11楼:&nbsp;是路由器出了问题&nbsp;<br />
mikesullen 发表于 2007-7-31 10:37 | 显示全部楼层
感觉卡巴好一点
应该是病毒所致<br />可以装个检测PC对外连接的软件看下。。<br />我用的是AVG,就是以前的ewido,可以看到连接到PC的外部地址。。。<br />还有检查下DNS,看看是否设置被更改。
杨真人 发表于 2007-8-4 09:58 | 显示全部楼层
是不是路由器的CPU复位太快了
<br />是不是路由器的CPU复位太快了,电源没稳定就开始工作。如果是,不妨多通断几次路由器电源看看。或者登陆到管理页,在电源稳已定的情况下人工重启路由器。<br /><br />建议路由器和MODEM各自使用独立插座和独立插座开关。插座接触要高度可靠,不能松动。<br /><br />以先开MODEM,后开路由器,再开PC这个次序上电。<br /><br />注意的是PC和显示器都是完全断电的情况下,尽量不要让两个设备同时上电。否则初始电流很可能高达20A-30A,0.5s时间电流累积当量于7A-15A,极容易引起火花,一般的多用插座开关是3A-6A容量,很难承受这么强的电流,容易烧坏触点。即使还能通电,也已带隐患。<br /><br />如果,MODEM,路由器,PC,显示器,都一起上电,电火花干扰和线路电压降,浪涌等的因素,都可能导致路由器工作异常,引起上“不到网”(其实是DNS故障浏览不到任何网址)情况。<br /><br />楼主,是不是我说的这样?<br /><br />还有。给一些参考:<br />单套电脑供电的线路,干线导线铜芯截面积应不小于1.5(平方毫米)。<br />2到8套,建议不小于2.5平方。20套以内可用4平方。……<br />电脑开关宜采用10A或以上的自动空气开关做总开关。开关容量要与负载配套。并避免带负荷合闸。<br />&gt_*<font color=#FF0000>★</font>建议每8-12套配一个30mA0.1s漏电断路器。<font color=#FF0000>★</font><font color=#000000>明益你们了!</font>
mohanwei 发表于 2007-8-4 11:50 | 显示全部楼层
ghost才是王道,建议把一切杀毒软件(本身就是病毒)干掉…
xwj 发表于 2007-8-4 12:34 | 显示全部楼层
LS,你是没见识过一GHOSE回来就染毒的情况吧?
不是ghost&nbsp;镜像你有毒,而是来自网络的病毒攻击<br /><br />没打完补丁的Windows系统对于这个攻击可以说是毫不设防的,<br />只要上网,0.1秒就可以完全控制你的电脑
cqs168 发表于 2007-8-6 15:50 | 显示全部楼层
不是吧,也太可怕了
18楼:&nbsp;LS,你是没见识过一GHOSE回来就染毒的情况吧?&nbsp;<br /><br />不是ghost&nbsp;镜像你有毒,而是来自网络的病毒攻击<br /><br />没打完补丁的Windows系统对于这个攻击可以说是毫不设防的,<br />只要上网,0.1秒就可以完全控制你的电脑&nbsp;<br />&nbsp;<br />
戴永 发表于 2007-8-6 22:42 | 显示全部楼层
回答
不太清楚啊
pigjiang 发表于 2007-8-7 15:51 | 显示全部楼层
拜一下真人~~!
独占一江秋 发表于 2007-8-7 18:18 | 显示全部楼层
是你的浏览器被该代理的木马劫持了
一般用雅虎助手可以清除。雅虎助手本身也够流氓的,用完再把它卸载。
