运行一个空的死循环就出现了堆栈溢出
2721|16
 楼主| chuxh 发表于 2011-5-1 09:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
IDE66 仿真SH66L12A时
小小猫咪 发表于 2011-5-1 10:33 | 显示全部楼层
坏了吧
morrisk 发表于 2011-5-1 10:44 | 显示全部楼层
不一定啊,或许是软件的问题呢
 楼主| chuxh 发表于 2011-5-1 11:19 | 显示全部楼层
我用软件仿真过了,不会出现堆栈溢出的错误,程序应该是没问题的。
zyf部长 发表于 2011-5-1 11:52 | 显示全部楼层
检查一下EVB板及仿真器是否异常
 楼主| chuxh 发表于 2011-5-1 12:34 | 显示全部楼层
怎么弄?
llljh 发表于 2011-5-1 13:05 | 显示全部楼层
用IDE66的软件仿真功能,看是否运行正常,如果正常,基本上可以断定EVB板或仿真器异常
pangb 发表于 2011-5-1 14:14 | 显示全部楼层
采用外部供电,且采用了不正确的方式或电压不合适,也有可能出现这个问题。
juventus9554 发表于 2011-5-1 16:08 | 显示全部楼层
连接的地方有不好的地方,或则是跳线有接触不好
司徒老鹰 发表于 2011-5-1 21:38 | 显示全部楼层
把跳线直接焊锡连接了,连接线也重新插拔
zwll 发表于 2011-5-1 21:54 | 显示全部楼层
EVB板子应该问题不大吧
pangb 发表于 2011-5-1 22:26 | 显示全部楼层
不能说是断定是EVB或是仿真器有问题
llljh 发表于 2011-5-1 22:36 | 显示全部楼层
如果你无意中使能了中断,并且中断反复被触发,那么就会重复多次进入中断服务程序而又没有中断返回,也会导致这种情况。
 楼主| chuxh 发表于 2011-5-1 22:47 | 显示全部楼层
原来如此
cecwxf 发表于 2011-5-2 00:12 | 显示全部楼层
学习之~~
964262989 发表于 2011-5-2 09:28 | 显示全部楼层
机器被搞死了!!
whq4123 发表于 2011-5-2 09:59 | 显示全部楼层
我是来学习的..
