蓄/锂电池脉冲充电
4136|9
 楼主| richardnee 发表于 2011-5-1 16:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
蓄电池锂电池充电时,是电压固定还是电流固定?又或者电压,电流都固定?
比如给3.2V,160Ah的一节锂电池脉冲充电,应该是哪种充电方式
1. 直接3.3V电压加在电池两端,不管电流大小(脉冲);
2. 直接48A电流,不管电压;
3. 保证3.3V脉冲电压的情况下,尽量让电流足够大;
4. 或者上面随便哪一张都可以?
期待高手予以解答,不胜感激。
chunyang 发表于 2011-5-1 21:11 | 显示全部楼层
锂电池有专门的充电工艺曲线,通常先恒流再恒压,脉冲充电法在铅酸电池的充电中使用较多。关于锂电池的具体充电工艺,建议去看锂电池充电芯片的器件手册,上面有详细说明。
 楼主| richardnee 发表于 2011-5-3 10:58 | 显示全部楼层
2# chunyang
谢谢,锂电池充电芯片有哪些,能介绍几款吗?谢谢
xyanb 发表于 2011-5-5 15:37 | 显示全部楼层
锂充像比较老的有4054、TI,国半的好像都有,要什么资料,加我QQ 1124626798,我发给你参考下~!
电子write_cai 发表于 2011-5-5 15:54 | 显示全部楼层
**中好像有个美芯的1898. 3# richardnee
caiwenwen355 发表于 2011-5-6 14:55 | 显示全部楼层
LT4002是一款给锂电池充电管理的片子,用起来很简单。
kami03372 发表于 2011-5-6 16:10 | 显示全部楼层
锂电池充电节数不一样,芯片也不一样或者需要设置,TI,LT网站上有个选型,
你可以去根据需要筛选去。
monchouchou 发表于 2011-5-6 23:25 | 显示全部楼层
2楼很对,充电功率过大电池会发热甚至爆炸,我充电都是把电池接到恒流恒压源上冲的。
woshixinshou 发表于 2011-5-7 13:48 | 显示全部楼层
160AH一节很厉害啊
erkin 发表于 2011-5-7 22:51 | 显示全部楼层
楼主使用的是磷酸铁锂的电池吧。
锰系的电池平台电压不是3.2V。
单体电池160AH没听说过,楼主是那个单位可方便告知么?
个人签名:It could be so simple !
