关于电导率传感器信号如何放大问题
3363|12
 楼主| 夏风中的12 发表于 2011-5-2 10:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
传感器就相当于一个电阻,如何将它接入电路并且将它的电流信号放大至可测量范围
maychang 发表于 2011-5-2 11:30 | 显示全部楼层
传感器就相当于一个电阻?
如果确实是这样的话,对其施加一个稳定的电流,测其两端电压。
 楼主| 夏风中的12 发表于 2011-5-2 11:57 | 显示全部楼层
传感器是两根导电的石墨棒,将其插入水中,测量水的电阻,然后根据其石墨棒的面积,即给定的参数,计算出水的电导。但是就是因为水的电阻太大,因此电流信号特别小,无法测量  必须要放大,但是需要怎么样放大不知道。你说的加一个稳定电源如何加??谢谢了
maychang 发表于 2011-5-2 12:01 | 显示全部楼层
两根石墨棒浸入水或其它液体中不会产生电流,也不会产生电动势。
我没有说“加一个稳定电源”,我在2楼说的是“施加一个稳定的电流”。
施加一个稳定的电流,可以用一个恒流源实现。此电流最好是交流,以避免极化。频率由你自己选定,使用方便为准。
 楼主| 夏风中的12 发表于 2011-5-2 13:52 | 显示全部楼层
可是没有这种恒流源啊
maychang 发表于 2011-5-2 13:56 | 显示全部楼层
5楼:
拿片运放搭一个。
rclong 发表于 2011-5-2 14:09 | 显示全部楼层
用电桥
 楼主| 夏风中的12 发表于 2011-5-2 14:31 | 显示全部楼层
哪位大哥有电路图啊?我这个不大会设计的。帮个忙
maychang 发表于 2011-5-2 14:38 | 显示全部楼层
本版老tyw发的“新年大书包”里面下载《基于运算放大器和模拟集成电路的电路设计》,第二章,第二节。
FJIYU 发表于 2011-5-3 05:03 | 显示全部楼层
由于整个测量系统存在电极的平板电容,极化电容,电路分布电容等存在,所以不是一个纯电阻的测量系统,所以被测的也不是电阻性质的。采用交流电的形式作驱动,能有效降低极化电容而引起的测量误差,交流电的频率随被测的溶液的电导不同而改变,一般在100HZ到1000HZ左右。由于仪器的电路一般采用半导体器件,电路的放大倍率用电流控制比较方便,但放大线路会自动转换成所需的电压。仪器的温漂引起的测量误差
按仪器的精度等级是不同的。在此精度的定义满量程计及的。小电导率量程受系统电容的影响,仪器配套一般做到千分之五算是好的。千分之二要受到量程的限制。小电导率测量,由于系统分布电容的影响,空气中离子对溶液的侵入,测量不能稳定,要采取特殊的测量方法,高等级的仪器的设计上要采用很好的措施,在大电导率时精确消除极化影响,小电导率时消除分布电容的影响,各个量程要精确跟踪消除,必须在软硬件上进行特殊的处理。为了稳定测量小电导率时的稳定显示,一般采用电容器帮助进行稳定,
这是常规的有效处理方法。电容的大小对采样显示速度明显。特殊要求快速稳定采集显示,设计方案是不相同的。总之精度和速度的提高,对开发投入提高很多。要采用很多
计算机软硬件技术。和传统的设计有质的提升。对于一些特殊的测量,比如强碱 强酸,高温等等。电极测量方式不便使用的场合,采用一些非电极的测量方法,但受到限制的条件要多一些,比如感应法,量程范围减小,仪器的性价比要差一些。常规测量,电极法,适用面更广一点,方便一些。欢迎更深的交互探讨。洛奇特ph rocket08@sohu.com
zbx1981 发表于 2011-5-15 21:53 | 显示全部楼层
我现在在做ph和电导率同时测量,现在有个问题比较麻烦,测量时两个电极在同一个池子里,好像相互之间有干扰,请问怎么解决啊,电极的激励采用1k的交流信号,单独测量都没问题,一起把两个电极放进待测液体,问题就出现了
ycz9999 发表于 2011-5-16 01:31 | 显示全部楼层
LZ,这有几个图。。。。不知道对你有用不?
