请问如何传递大于10000的数据
2227|6
louli|  楼主 | 2011-5-2 10:52 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
aresc| | 2011-5-2 11:44 | 只看该作者
定义两个10000的数组,然后在CMD文件里让这两个数组在地址空间上是连续的,然后你就可以把它当成一个20000的数组.
#pragma DATA_SECTION(array1, ".buffer1")
int array1[10000];
#pragma DATA_SECTION(array2, ".buffer1")
int array2[10000];
假如把.buffer1放在IRAM段内,然后在CMD文件里加入:
SECTIONS {
       .buffer1  > IRAM
然后把array1当成一个20000的数组用,应该可以.
louli|  楼主 | 2011-5-2 22:54 | 只看该作者
我试一试
louli|  楼主 | 2011-5-3 12:45 | 只看该作者
2# aresc
.buffer1 > IRAM
是什么意思?
我的数组是在SDRAM里
aresc| | 2011-5-3 18:49 | 只看该作者
那个是表示把.buffer1放到IRAM段内,我是参考C6000的CMD写的, 你可以参考你用的DSP相应的CMD把它放到SDRAM里.
louli|  楼主 | 2011-5-4 16:45 | 只看该作者
目前可以了,再测试一下。
