有什么办法可以看元件芯片的型号就可以大致知道它的功能
3289|8
 楼主| liguangmin963 发表于 2011-5-2 21:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
比如74HC系列的芯片
ljb_sunshine 发表于 2011-5-2 21:44 | 显示全部楼层
这很难说的,因为可能是实现同种功能,但是不同的厂家,其命名的方式是不一样的!当然,同一厂家的我觉得,只能是用的次数多,自然而然一看便知了!
 楼主| liguangmin963 发表于 2011-5-2 21:46 | 显示全部楼层
哦,那我还是多看看啦
windertakers 发表于 2011-5-4 09:56 | 显示全部楼层
74系列的都是规定了的
zhwqrs 发表于 2011-5-5 11:29 | 显示全部楼层
74系列、54系列好多厂家都在生产,其实都相当于一种标准的通用器件了。个个厂家生产的相同型号功能差不多都一样。多看看就能发现规律了。
免证入网 发表于 2011-5-5 12:38 | 显示全部楼层
办法就是datasheet找资料
tangzzbb 发表于 2011-5-5 12:54 | 显示全部楼层
没办法。用的多了,熟的也就多了。
1392996423 发表于 2011-5-8 11:46 | 显示全部楼层
平时及时把看到的记下来积累久了就知道了, 常用的就那么一些。
chunyang 发表于 2011-5-9 01:03 | 显示全部楼层
型号和功能没有特定的对应,只能靠死记硬背,熟能生巧,而一本合适的工具书是必要的,我手边就有一本TTL/CMOS集成电路大全供随时查阅,二十多年前上大学时,俺还在图书馆用手抄过常用的74系列和4000系列集成电路的功能、引脚定义等。
个人签名:我要学习的还有很多啊
