发现一个关于电阻值的奇怪问题
3610|14
 楼主| sdu_yqc 发表于 2011-5-2 22:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
一般上拉电阻都用10K的,我发现新的10K电阻用万用表测是9.8K,而已经焊好 用作上拉的才8.8K,有的甚至7.5K,这是什么情况啊?
NE5532 发表于 2011-5-2 22:43 | 显示全部楼层
万用表测在线电阻,能测准么?其他电阻没有并联阻抗么?
cooolsky 发表于 2011-5-2 22:45 | 显示全部楼层
一般电阻都有误差..一般1%吧.以前做传感器.配电阻时才郁闷.一包电阻.没几个准的....
 楼主| sdu_yqc 发表于 2011-5-2 23:05 | 显示全部楼层
把电断了后测的,,有并联阻抗,这个倒有可能。。
ghost1325 发表于 2011-5-3 09:08 | 显示全部楼层
1%的是稍精密的电阻了
一般电阻精度是5%
上拉电阻本来就不需要太精确,如果用1%的那叫浪费阻才
在线测有并联阻值,当然不准
离线测9.8k是在5%误差之内的,合格!
别叫我菜鸟 发表于 2011-5-3 09:13 | 显示全部楼层
上拉没必要太精确,碳膜电阻足矣,要离线测量阻值。
pa2792 发表于 2011-5-3 09:19 | 显示全部楼层
在板测量电阻值,电容值基本都是不正确的,特别是上拉、下拉电阻。
对于上拉,下拉电阻,阻值在4.7到20K间都是很OK的。
BOB2824 发表于 2011-5-3 16:53 | 显示全部楼层
受益匪浅
iC921 发表于 2011-5-3 17:41 | 显示全部楼层
一般上拉电阻都用10K的,我发现新的10K电阻用万用表测是9.8K,而已经焊好 用作上拉的才8.8K,有的甚至7.5K,,这是什么情况啊?
后一问是这样的:
过去,电路还比较简单。一些在线测量IC引脚电阻、电压经验值的经验很普遍。
在电阻值方面,由于不同引脚有不同的外围电路,因此,实测出来的电阻有可能不同。
前一问:显然是产品制造精度(误差)的问题。电阻的阻值有两个:一是名义值,就是标识是说的值,二是实际值,可能与名义值很符合,也可能有一定的误差。至于误差范围,标识上往往也包括的。
iC921 发表于 2011-5-3 17:42 | 显示全部楼层
允许有制造误差,能节省成本,既方便厂家,也方便用户。
a8465261 发表于 2011-5-3 19:58 | 显示全部楼层
xiapengzhu 发表于 2011-5-12 11:02 | 显示全部楼层
js57520 发表于 2011-5-12 11:07 | 显示全部楼层
百度了一下才知道什么是上下拉电阻,,,,,, 新手飘过`~~
zjy.zz 发表于 2011-6-18 14:44 | 显示全部楼层
你是在线测量的吧,电阻误差没那么大,再说了上拉有点误差也没事的
vftom3 发表于 2011-7-20 09:41 | 显示全部楼层
在线引起的误差
